Multicom Xishan W550A 15.6 kontaktproblem skjerm
Xishan W550A 15.6 fra Multicom 2015.
Virker som at skjermen har dårlig kontakt, bildet får grelle farger og dør ut, men med litt klemming på lokket kommer bildet opp igjen. Etter 5 - 20 minutter er det på'an igjen, svart skjerm og klemming inntil bildet er tilbake.
Noen forslag til en permanent løsning? Finnes det en service manual eller liknende?
Multicom vil ikke godta reklamasjon ettersom garantitiden på 2 år er utløpt.
Du kan vel åpne maskinen og se om det er kontaktproblemer i kontakten til skjermen. Dette burde være overkommelig om du ikke har 10 tommeltotter. Det går vanligvis en eDP eller LVDS kabel fra hovedkortet til skjermen, og det høres ut som det muligens er denne som lager problemer. Det er vel neppe GPU om det holder å klemme på skjermen. Holder en knapp på å sjekke kabelen og kontaktene først og så evt prøve å bytte ut skjermen først og så evt kabelen etterpå. Clevo/Multicom har dyre skjermkabler, type godt over 1000 Kr som offisiel liten reservekabel for LVDS, så prøv å bytte skjermen først om det ikke er et kontaktproblem. Vær oppmerksom på at det finnes flere ulike typer skjermer, så vær sikker på at du bestiller riktig. LVDS skjermer har kontakter for 30 og 40 pinner, og de har gjerne 1 eller 2 LVDS kanaler. Bruker du 1920 x 1080 må du ha en tokanals kabel hvis det LVDS, mens det holder med en kanal for f.eks 1366x768 eller 1280x800.
Du kan finne ut mer info om skjermen din med dette programmet. Dette gir gjerne så detaljert info at du slipper å åpne maskinen for å lese paneltype på baksiden av panelet som du må demontere.
https://www.extron.com/product/software.aspx?id=edidmanager
