sjamanen Skrevet 22. juli 2018 Del Skrevet 22. juli 2018 Hei!Jeg har de siste dagene forsøkt å få en JBL forsterker (ca 8 år gammel) til å funke. Jeg har koblet bilbatteri direkte på forsterker, via 12 v + (plusspol) og GND (ground) utgang. Jeg har også en utgang som heter REM, vet ikke helt hva denne er?Forsterkeren har fungert utmerket med dette oppsettet før, men nå vil den ikke starte. Har to sikringer i den, de ser fine ut. Ved et tidspunkt da jeg koblet opp, startet forsterkeren ved et tilfelle i ett sekund, før den forsvant igjen. Hva kan ha røket? Er det noe i selve forsterkeren som kan være gåen, for eksempel ved at jeg koblet feil og den kortsluttet? Skulle vel sikringene ta seg av? Har sjekket og prøvd 3 ulike bilbatterier. Lenke til kommentar
El burro Skrevet 22. juli 2018 Del Skrevet 22. juli 2018 REM er Remote, den skal ha 12V+ styrestrøm. Koble en kabel mellom 12V+ på forsterkeren og REM. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. juli 2018 Del Skrevet 22. juli 2018 REM på forsterkeren er en inngang. Ikke utgang. Den skal normalt kobles til REM-utgangen på hovedenheten (radioen/spilleren). Du kan som nevnt over bare koble en ledning mellom +12V og REM på forsterkeren for å teste. Lenke til kommentar
sjamanen Skrevet 22. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2018 Folkens, dette løste alt. Det var en veldig enkel fiks. Det skal sies at jeg googlet dette en del, men fant ikke ut av det ! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 22. juli 2018 Del Skrevet 22. juli 2018 Rem kobles som sakt til spillerens rem utgang (eller antenna utgang) Spilleren gir 12V på denne når den blir slått på, så den også slår på forsterkeren. Og motsatt når man slår av. Om du har koblet den til B+ så vil den aldri slå seg av og du vil ha flatt batteri relativt raskt. Lenke til kommentar
