Funker denne til video redigering (evt hva må oppgraderes)?
Gjest Slettet-qfohT7
Jeg har klart å "skrape sammen" litt hardware til en PC, foreløpig uten å ha brukt ei krone. Det skal være en PC som kun skal brukes til video redigering. Trenger ikke det mest avanserte greiene, men supert om det går smooth å redigere 1080p greitt, og at ikke alt lagger.
Hvordan ser dette ut, er det brukenes, og hva bør jeg eventuelt oppgradere? Jeg skal uansett kjøpe en SSD system disk, men bortsett fra det..? Leste ut hw fra SIW. Det er så lenge siden jeg har holdt på med PC komponenter at jeg har falt helt av lasset..
Jeg har 2x 24" skjermer med 1920x1200 jeg tenkte å drive med dette..
Er det noen fordel å installere Win10 LTSB edition for at ting går smoothere? (mindre bloatware)?
---------- [Motherboard] ---------------------------------------
North Bridge               Intel Ivy Bridge Revision 09
South Bridge               Intel Q77 Revision 04
Name                       Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
CPU Socket                 Socket 1155 LGA
Memory Type                DDR3
Installed Memory           8192.0 MB
---------- [CPU] -----------------------------------------------
Property                      Value
Summary
Number of Physical Processors 1
Number of Cores per Processor 4
Number of Logical Processors  8
CPU #1                        Intel Core i7 3770
CPU Name                      Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
CPU Clock                     3400 MHz
L3 Cache                      8192 KBytes
---------- [Memory] --------------------------------------------
Memory Type                DDR3
Memory Type                DDR3 [PC3-12800]
Manufacturer               Hyundai Electronics
Speed                      1600 MHz (800 x 2)
Supported Frequencies      457 MHz;533 MHz;609 MHz;685 MHz;761 MHz;800 MHz
Model                      HMT351U6CFR8C-PB
---------- [Video] ---------------------------------------------
Video Adapter                   NVIDIA Quadro 600
Name [SIW]                      NVIDIA Corporation GF108GL [Quadro 600] [NVIDIA Corporation]
Memory                          1024 MBytes
Video Mode Description          1920 x 1200 x 4294967296 colors
DirectX                         DirectX v12.0
Supported Resolution            1920 x 1200 @ 60 Hz - Aspect Ratio 16:10
Jeg tenker å prøve meg på Adobe Premiere Elements, eventuelt installere Hackintosh med Final Cut om det første ikke går..
Om man finner noe på eBay...
Konge.. var jo billig som bare det :) Takker for svar. Da kjøper jeg en 8GB brikke ekstra.
Når det gjelder SSD driver, funker de fleste bra, eller er det noen disker man bær være obs på?
Du må installere de parvis for å oppnå dual channel config. To eller fire moduler.
Hvis du har 2x4GB idag er dette enklest å få til om du legger til to nye 4GB av samme type.
