Dubious Skrevet 17. juli 2018 Del Skrevet 17. juli 2018 Noen som har tatt strøm fra hengerfestekontakten, til f.eks kjøleboks bak i bilen? Har en Hilux og tenkte å trekke en hengerkabel fra den kontakten og inn i planet, for å koble noe der Ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/
Leo_ Skrevet 17. juli 2018 Del Skrevet 17. juli 2018 Det kommer helt an på hvordan ting er dimensjonert. Et baklys består som oftest av ett eller to 5W, 10W/13V=0,77A. Altså bør du kunne laste kretsen med 1A ekstra problemfritt, er det dimensjonert for 2 baklys på venstre krets kan du doble uttaket. MEN... En kjøleboks drar fort 4A. Det KAN godt gå, men jeg ville lagt opp en ny kurs. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518156
Dubious Skrevet 17. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2018 Har sett/lest at de nyere 13 pin kan drive kjøleskap og sånt i campingvogner Har ikke studert det så nøye ennå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518168
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 18. juli 2018 Del Skrevet 18. juli 2018 Se denne for standarder for kabeldimensjoner: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_standards_for_trailer_connectors Denne tar ikke høyde for hva som er brukt av sikringer for den enkelte kursen, det må sjekkes for din biltype. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518270
G Skrevet 18. juli 2018 Del Skrevet 18. juli 2018 (endret) Aner selvsagt ikke hvordan det er på en Hilux. Men du kan regne med at dersom du klarer å ødelegge ledningen så kan originale erstatingsledningsett fort bli dyrt. Er det noen annen måte å f.eks. få tak i strøm direkte fra bilens batteri, eller skaffe seg et forbruksbatteri i tillegg som du da er nødt å lade utenom bilens ladesystem (dynamo kan ta skade viss ikke det lades for seg selv)? Endret 18. juli 2018 av G Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518272
Ole3 Skrevet 18. juli 2018 Del Skrevet 18. juli 2018 (endret) Det skal gå fint: Se pin 9, 10 og 11. Typisk inntil 10A. /OLe Endret 18. juli 2018 av Ole3 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518275
Dubious Skrevet 18. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2018 Spørs om jeg kobler via et AGM batteri, med DC-DC lader, for å være på den sikre siden og ha strøm når bilen er av, som egentlig var planen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518290
Habla Møberg Skrevet 18. juli 2018 Del Skrevet 18. juli 2018 Mange biler har ikke fullkoblet kontakt selv om det er 13 pins. Bør åpne opp kontakten og se på ledningene. 9,10,11 og 13 skal ha 2,5mm² eller bedre, og Jäger-standarden (som bare noen følger) sier at disse skal sikres med 15 A og evt spenningsbegrenser på de som gir konstantstrøm, slik at den kutter strømmen ved for lav spenning. For meg virker det som at biler med fabrikkmonterte hengerfeste ofte har alt koblet riktig, mens på ettermontering er de 2 siste kursene gjerne såpass mye arbeid med og så få etterspør de at de skippes i det stille. Er vel helst campingfolket som bruker disse kursene til lading av batteri (konstantstrøm) og direkte til kjøleskap i vognen (ACC styrt). 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1818879-ta-str%C3%B8m-fra-hengerfestekontakten/#findComment-24518573
