Omprogrammere vaskemaskin
Vennligst ikke foreslå vaskemaskinen du er så fornøyd med, den som har så fin reklame, eller ditt og datt av bedre vaskemiddel.
Jeg har hudproblemer, og ønsker meg en vaskemaskin der jeg kan stille inn programmene nøyaktig som jeg ønsker, mao temperatur, rotasjon av trommel, andel vann, antall skyllinger, varighet, etc... Dette vil jeg programmere selv via f.eks. C eller assembly.
Jeg kan nesten ingenting om strøm eller vaskemaskiner for øvrig.
Det jeg lurer på, er om noen vet om en maskin som egner seg til dette, og hvordan jeg skal gjøre det. Altså ta ut kontrollenheten og omprogrammere den, evt. erstatte den med min egen (av raspberry pi, f.eks.).
Maskina må ha elektronisk styring (ikke mekanisk) av følgende:
- Temperatur, sensor og varmeelement
- Vannivå, inn og ut
- Rotasjon av trommel
- Tåle høy sentrifugehastighet
Og selvsagt være billig. Eller er dette prosjektet for vanskelig å gjennomføre?
Tror du også må belage deg på å ta kontroll over maskinas interne enheter selv for å kunne oppnå dette.
Tenkte tanke på dette bare med oppvaskmaskin for noen år siden men blei med tanken.
Planen var å bruke en Omron NSJ PLS http://www.ia.omron.com/products/family/1751/ og bruke den som styring der man kobler tempsensorer og andre sensorer/brytere inn på PLSens innganger og bruker utgangene til å styrer pumper og ventiler osv.
Ser ikke noe grunn til at man ikke skal kunne gjøre det samme med en vaskemaskin.
Fordelen med NSJ serien fra omron er at den har en bevegelsesfølsom skjerm i front så man kan også lage skjermibildesystem til den.
Ulempen er at dette neppe blir så billig som ønsket.
Utfordringen med forbrukerelektronikk er at alle forbindelsene intern i beste fall er plugget uten noen muligheter til å koble seg til med ekstern utstyr på noe vis.
Sånn blir det billig å lage og montere men lite vennlig for modifisering.
Endret av perpyro
Tror det prosjektet blir vanskelig. Det er hvertfall ingen produsenter som er i nærheten av å ha lagt til rette for slike løsninger.
Er fristet til å heller foreslå en vaskemaskin hvor det er mulig å påvirke skylling og vannforbruk: På Miele sine maskiner kan man endre programmering av "høyerer vannstand", "nivå høyere vannstand" og "maks skyllenivå" og Asko har Allergy Mode hvor maskinen bruker vesentlig mer vann.
Et prosjekt som kan bli dyrt i lengden. Jeg vet ikke, men maskiner med børsteløs motor har vel gjerne en frekvensomformer (?). Mens en "børstemotor" har noe annen styring. Hvis du ikke får styring på kontrollenheten, ender du gjerne opp med å bytte motor...
Å "hakke" seg inn denne er gjerne ikke det enkleste. Kanskje prøve på en "haugammel" maskin?
Grinete i dag? Dette er ikke maskiner som jeg er fornøyd med eller har fin reklame. Det var bare et seriøst og vennlig forslag på noe som kanskje kunne være et lite alternativ for å løse opprinnelig problemstilling da jeg tror prosjektet er svært vanskelig å få til.
  • Liker 5
Jeg synes forslaget til Mr D var helt kurant. Slik elektronikk er ikke designet for å bli tuklet med. Og hvis det eksisterer et som enkelt kobles til GIPO på en Raspberry eller lignende så er markedet så smalt at det ikke vil være særlig billig uansett.
Noen raske søk på Google viser kun Raspberry bli brukt til å varsle om at vasken er ferdig, og ikke noe mer. Da er det ytre sensorer som spiller inn.
Alternativt se etter en modell som kommuniserer via app på mobilen hvis det er "smart" funksjonalitet en er ute etter.
Om du fjerner ordet billig, og kjøper en av de nye "smart" vaskemaskinene, så tror jeg at du kan tilpasse programmene ganske så mye.
Bare å laste ned apper til samsung, bosch, miele, whirlpool etc og se hvilken som gir deg mest muligheter.
(Trenger ikke vaskemaskina for å laste ned appen dems, og kikke.)
  • 2 måneder senere...
Kom du noe vei med dette prosjektet?
Har akkurat måtte selge en nesten helt ny vaskemaskin siden den hverken vaskede og spesielt skyllede bra nok.  Helt nye håndklær ble som harde som sandpapir pga den nesten ikke brukte noe skyllemiddel i det hele tatt.  Maskiner som bruker "intelligent dosering" skal en holde seg langt unna.  Alle dagens maskiner bruker også alt for lite vann.
Jeg kjøpte en maskin fra LG.
https://www.power.no/hvitevarer/vaskemaskin/lg-q5j6ty0w-vaskemaskin/p-557489/
Jeg er faktisk ganske fornøyd med denne maskinen. Den har nemlig skilt ut eco-programmet for bomull i et eget program, så man har to bomulls-programmer, eco og vanlig. I motsetning til maskiner der man kun har et eco-program. Selvsagt har jeg aldri testet eco-programmet, men det vanlige ser ut til å virke greit (med ekstra skylling-knappen så klart).
Selv bruker jeg ikke skyllemiddel, så det kan jeg ikke si noe om.
At håndkler blir harde og stive, er et fenomen jeg ikke har greie på. Det blir de her også, sånn er det bare.
Det er mange eldre maskiner på finn, som sikker bruker mer vann enn moderne maskiner. Disse kunne ikke jeg kjøpe, ettersom jeg er allergisk mot vaskemiddelet som er brukt i dem.
Edit: Maskina over er på tilbud nå. Jeg tror ikke du finner noen bedre (ny) maskin til vanlig bomullsvask, i hvert fall ikke til den prisen. Minus er mangel på ullprogram.
Endret av Emancipate
  • 2 uker senere...
LG Q5J6TY0W har ullprogram iflg produsenten (hvis man gidder å lese bruksanvisningen):
Skånsom (Gentle Care): Syklusen er for hånd og maskinvaskbare delikate klær som undertøy, ull, kjoler osv. (Ved ullvask, vennligst bruk vaskemiddel beregnet for ull).
Så et progam for å vaske ull er ikke et ullprogram? God logikk.
På mange moderne maskiner er ullprogram og håndvask samme program.
Spesifikasjonene på power.no må man ta med en klype salt. Altfor mye feil.
Har du lastet ned ullprogrammet og testet om det er forskjell fra Gentle Care? LG er dårlig (fraværende) til å oppgi info om programforløp/-detaljer, men vil tippe at det er ingen eller minimal forskjell.
Jeg tok en titt på "Gentle Care", og det er helt klart et håndvaskprogram, ikke et ullprogram. Alt kan vaskes på håndvask, også ull, det gjør det ikke til et ullprogram mer enn et bomullsprogram, treningsklærprogram, osv...
Det er et kortprogram på 30 minutter og maks 30 grader (!) og 800 rpm.
Ull tåler 95 grader, og ikke minst bør det sentrifugeres på maks hastighet for ikke å strekke seg når det er vått og henger til tørk.
For øvrig så har jeg ikke noe behov for ullprogram, så jeg vet ikke hvor mye lenger jeg skal diskutere dette.
