Kjøler til Pentium II (233MHz)?
Slot-1 er har to typer innpakning, SECC og SECC2. På din 233mhz har du SECC, dvs du kan ikke bruke samme vifte som på de siste cpu'ene (ca. 400mhz p2 -> 1ghz p3 slot-1).
Disse har 4 små hull gjennom seg for feste av vifte, noe du ikke vil finne hos deg. Du skal lete en stund for å finne vifte i salg som går til din cpu, men du kan bruke Slot-A vifter, de har 4 "festeanordninger", litt vanskelig å forklare eksakt.
Det beste du gjør er å gå innom din lokale forhandler og ber de ta en titt, og hvis de har litt snøring på det de driver med, skal de fort finne en som passer.
Det er ikke min maskin, da...
Men men...
Det er en kompis sin... Og han har mindre peiling enn meg på gamle data-ting...
Stakkars fyr...
Skal se hva jeg finner av vifter & kjølere, da...
Forklar gjerne dette med hull rundt CPU bedre...
Kan denne CPU'en virkelig nå 300MHz?
(Det ville jo vært en enorm forbedring til Counter-Strike! :grin:)
Hei the_ruthless!
Eg har også ein p2 233Mhz..
Men,har ikkje giddet å klokke den fordi ein ikkje vil kunne klokke så mykje..(dvs det har ingen spessiel effekt å klokke mykje..)
Lurer på om 300Mhz var maks..
Ingen vits i å prøve 400Mhz i allefall..:wink:
Du kan kanskje søke litt på pcworld.no..
Var ein artikkel om overklokking av p2 233Mhz for ei stund tilbake (i alle fall i papir utgaven..)
Boxed kjøling er det som følger med som standard...?
Ny kjøling er bedre kjøling!
Greier sikkert å tyne CPU'en til siste dråpe! Muwahahah!
(All ytelsesøkning er bra ytelsesøkning! Nesten...)
_________________
AopenH600A
Soyo K7V Dragon Plus!
AMD XP 1600+
Alpha8045
256MB DDR RAM (Ødela min andre i helga)
ASUS GeForce3 Ti200 Pure
Aopen 32x12x48x CD-RW
NEC DV 5700A (12x40xDVD-Rom)
40GB WD 7200RPM harddisk
HYUNDAI F910
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: the_ruthless på 2002-03-04 13:12 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: the_ruthless på 2002-03-04 13:14 ]
Quote:
On 2002-03-04 13:04, Mr.Hassan skrev:
Hei psilocybe!
Merka du stor forskjell på før og etter klokking..
Da tenker eg ytelesmessig 233Mhz til 293Mhz..
Kosta klokkinga mykje?
Var det vanskelig..
Tok det lang tid.?
Kanskje eg også skal prøve så har eg pc ei stund til..:wink:
mvel, merket at det var et par ekstra mhz der, men det var ikke noe voldsomme greier. kostet ingenting, da det var med boxed vifter.. det var i bunn og grunn bare til å sette opp fsb'en fra 66 til 83mhz i bios.. veldig enkelt, mao. :smile:
Hei!
Får prøve det når eg får henta pcén hos foreldra mine..Broren min skulle fikse pcén å sette inn litt meir ram og da var skjermen svart..Så når eg besøkte foreldra mine fant eg ut at han hadde løymt å sette i ein kabel.Så hadde han tatt ut eine hardisken fordi han skulle få ein kammerat av han til å redigedre noe video han hadde laga i forhold til skulen han går på..
Er ei stund til eg reiser til foreldra mine igjenn..
De er ganske overklokkbare. Med hovedkort som støtter 100mhz (super7 hk først og fremst), kan du kanskje klare 300, 3x100. Ellers kan man prøve 290.5, 3.5x83 eller 262.5, 3.5x75 eller som siste utvei 250,3x83. Du vil tjene endel ytelse også på det siste alternativet siden fsb'en er oppe i 83mhz istedetfor 66mhz.
Dette er selvfølgelig cpu-individuellt, man må bare prøve seg frem, disse cpu'ene har ikke store temperaturproblemer.
Da får bare the_ruthless og jeg prøve da... (det er min maskin..) Problemet er bare å finne ut hvilket hovedkort det er.... Greiene står inne i verdens styggeste Packard Bell maskin fra forrige årtusen!
Maskina er bygget opp slik at hovedkortet ligger i bunnen (slik som andre gamle maskiner) men mskina ser ut som et vanlig tower som er smalt oppe og er særdeles bredt nede! Er det noen andre som har vært bortig en slik maskin?? Tror den heter "Packerd Bell MultiMedia CLE"
0din, prøvd å titte på PackardBell-sida...?
(I'm off to find a PackardBell-site!)
Piss. Finner ingenting! Ikke support deres egne gawddamn PC'er, PackardBell-f**ks!!! Aaaargh!
(Måtte bare få det ut. Sorry.)
_________________
AopenH600A
AMD XP 1600+
Alpha8045
HYUNDAI F910
[ Denne Melding var redigert av: the_ruthless på 2002-03-05 10:26 ]
Konklusjon meg i bakdelen.
Dem BURDE ha produkt-oversikt, lett tilgjengelig, for de som vil vite noe om gamle PC'er...
0din, mail dem, spør om info, del info med meg...
_________________
AopenH600A
AMD XP 1600+
Alpha8045
HYUNDAI F910
[ Denne Melding var redigert av: the_ruthless på 2002-03-05 11:10 ]
E-mail adresse det har dem men det står ettertrykkelig at spørsmål ikke må inneholde tekniske spørsmål om spesifikajoner og lignende!!!
Og da spør jeg: HVA annet skal en spørre om??
F.eks. hvordan skal jeg skrive brev??
Det er alltid bra å trekke en konklusjon! Da har en kanskje bedre anelse om hva en holder på med...
the_ruthless: logg på messenger NÅ!
