TheodorBjork Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Vi bor i femte etasje i en leilighet. Jeg har alltid lukket alle vinduene når vi er bortreist på ferie i tre uker, men har alltid vært litt usikker på den avgjørelsen. Jeg må si at jeg er av den super-nevrotiske typen som må plugge ut alle kontakter i ferien og sjekke og dobbeltsjekke at alt er på stell før vi drar. Jeg hater å la det være en glipe i solgardinene fordi jeg er livredd for at sollyset skal lyse inn i leiligheten, reflektere av noe metall og ta fyr...Men er det bedre å lufte litt? Det er ingen som kan komme seg inn vinduet, foruten fugler, men, samtidig, kan denne varmen egentlig gjør noen skade? Lenke til kommentar
:utakt Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 For å si det sånn, hvis noe skulle skje, så er det ikke utenkelig at forsikringsselskapet vil henge seg opp i at et vindu var åpent. Jeg hadde lukket det. 1 Lenke til kommentar
BeyondALL Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Det er forskjell på åpent og på gløtt som ikke kan åpnes utenfra. Jeg har alltid noe på gløtt for at det skal være bra luft når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Det er forskjell på åpent og på gløtt som ikke kan åpnes utenfra. Jeg har alltid noe på gløtt for at det skal være bra luft når jeg kommer hjem Et vindu på gløtt kan som regel åpnes utenfra, med mindre det er spesielt godt sikret. Jeg lukker alltid alt når jeg ikke er hjemme. Lenke til kommentar
BeyondALL Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Bor ikke på bakken, må ha lift for å komme inn.. Lenke til kommentar
8DX8QO0Y Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Veps finner åpent vindu, bygger bol inne... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 (endret) Bor ikke på bakken, må ha lift for å komme inn.. Jeg bor i 1. etg i småhus på 2 etasjer, så det blir noe annet. I tillegg har jeg balansert ventilasjon med varmegjenvinning, så jeg trenge ikke å ha noe åpent uansett. Poenget var at en vindu på gløtt kan åpnes. Endret 13. juli 2018 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Du har ventilar på vindauge og/eller vegg antar eg, så det blir alltid litt ventilasjon sjølv om ingenting står ope. Eg har alltid alt lukka igjen. Sesong poenget er at det skal lukte litt friskt ved retur så tar det ikkje lang tid npr du byrjar å ta det i bruk og lufter litt. Lenke til kommentar
Taurean Skrevet 13. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2018 Du kunne festet insektnetting som man får kjøpt på Clas Ohlson. Men jeg ville ansett det som galskap å la et vindu stå åpent ^^ Sjansen er kanskje veldig lav for at det skal skje noe, men hvorfor ta risikoen? Godt poeng med forsikringsselskap, de vil nok ikke like det. Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 14. juli 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 Du kunne festet insektnetting som man får kjøpt på Clas Ohlson. Men jeg ville ansett det som galskap å la et vindu stå åpent ^^ Sjansen er kanskje veldig lav for at det skal skje noe, men hvorfor ta risikoen? Godt poeng med forsikringsselskap, de vil nok ikke like det. Takk for svar alle sammen. Da er den grei. I det nevrotiske hodet mitt var jeg litt bekymret for at varmen kunne gjøre noen skade.... Men antar det er umulig, spesielt med ventilene åpne. Takk. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 Alle hus skal ha ventiler for lufting, så bare sett de på vidt gap Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 Alle hus skal ha ventiler for lufting, så bare sett de på vidt gap Unntak: Ved balansert ventilasjon får man lufting uten å bruke ventiler, og luften som kommer inn i huset gjennom anlegget er filtert for pollen og urenheter. Bedre å la anlegget være slått på, og ikke bruke ventiler. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 Trekker slik balansert ventilasjon strøm? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 (endret) Trekker slik balansert ventilasjon strøm? Naturligvis, siden den har vifter. Min modell har 2 vifter som trekker ca 150 W hver i forsert modus (= på full guffe), men hva de bruker når anlegget går på vanlig tomgang vet jeg ikke. I tillegg har den et varmeelement på ca 1 KW som kan kobles inn ved en valgfri (programmerbar) temperatur, som bidrar til å øke temperaturen på luften etter varmegjenvinneren når det er kaldt ute. Til sammenligning bruker viften i en bolig med aktivt avtrekk (uten gjenvinning) ca 150 W på max. Da er man avhengig av å få innluft i boligen gjennom ventiler i yttervegger, og har selvsagt heller ikke gjenvinning av varmen i luften som føres ut. Endret 14. juli 2018 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 14. juli 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 I disse dager er tempraturen i leiligheten vår opp mot 34 grader innendørs. Kan dette egentlig gjøre noen reel skade på noen måte når ventilene over vinduene er åpne? Lenke til kommentar
8DX8QO0Y Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 I disse dager er tempraturen i leiligheten vår opp mot 34 grader innendørs. Kan dette egentlig gjøre noen reel skade på noen måte når ventilene over vinduene er åpne? Er det ingen som har sånne ventiler på veggen i tillegg lenger?? Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 14. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2018 Er det ingen som har sånne ventiler på veggen i tillegg lenger?? i tillegg? I min leilighet har de spart på pengene, så her er det bare et luftehull i kottet og på badet, uten vifter Terrassen er kledd igjen, men det er luftehull, så terassedøra står åpen døgnet rundt, selv når jeg er borte Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 16. juli 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2018 Er det ingen som har sånne ventiler på veggen i tillegg lenger?? Så du mener disse er mer enn nok? Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 16. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2018 Jeg har vært borte i mange uker uten annen lufting en den lille spalten over vinduet Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. juli 2018 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2018 Så du mener disse er mer enn nok?Ja. Er du vekke i fleire månader så blir det kanskje litt innestengt luft, men det forsvinn fort. For leilegheita si skuld så er ventilar over vindauge godt nok når du er på ferie. Lenke til kommentar
