Forslag: overklokking av PSU
Hadde det ikke vært kult med overklokking av psu?
Teoretisk skal det jo gå, men om det skulle bli noe ordning på det er en annen sak.
Så lenge:
R = U / I
P = U * I
For dem som ser det ovenfor som gresk:
R = Ohm = motstand = resistans = resistor
U = Spenning = Volt
I = Strøm = Ampere
P = Watt = Elektrisk energi
Så burde det være en måte å få gjort dette på, med mindre det er transformatoren som holder igjen da :roll:
Eller ihvertfall fordele kursene bedre ?
Øke spenningen inn da? over 240V??
Jeg tror IKKE at dette er å anbefale, mest sannsylig ødelegger du noe, det tar fyr eller spenningen ut på alle railene vil øke slik at du kan ødelegge andre ting i maskinen.
Ved å senke motstanden vil strømmen øke, trenger mest sannsynlig ikke å la det gå ut over spenninga.
Hvordan har du tenkt til å minske motstanden?
Det var her jeg var litt usikker.
Hvis motstanden er i selve transformatoren. altså, i spolen, nå må man kanskje bytte den?
Eller så er det bare fram med loddebolten og lodde på noen motstander
Endret av LoS
kefy heiter det overklokkingi topic når det er so fjernt overklokking det kan bli?
øker du spenningen over 240 so vil ikkje det føre til ein d*** bortsett frå svidd psu...
så øk frekvensen da vel?
70hz går sikkert unna? selv om det er likespenning.
Hva kaller man det da?
De fleste virkelig hardcore overklokkere modder PSU-en for å få høyere spenninger, særlig på 3,3 og 5v. Noen PSU-er har allerede potter for å stille dem, på andre må man lodde på et (eller fler).
det som er viktig er at hovedkortet får nok spenning. det varierer fra hovedkort til
hovedkort hvilke rails hovedkortet henter spenning fra. på abit nf7-s v2.0 hentes
den vel fra 12v railsen.
edit: her er grunnlaget for min påstand:
PSU
En ting man burde passe litt på er spenningene fra de forskjellige railene i PSU. Til overvåkning av disse så kan man bruke feks Hardware Doctor eller Motherboard monitor5. Når man øker spenningen til ram, chipsett, agp og spesielt cpu så trekkes det mye strøm, og om man da har et litt svakt psu så kan spenningene falle så mye at maskinen blir ustabil. Abit NF7 og Epox 8rda3 trekker mesteparten av spenningen fra 12v railen, så det er denne man burde ha et litet øye med. Om man skal invetere i nytt PSU så er det også litt viktig å sjekke hva PSU klarer på de forskjellige railene før man kjøper det. Enermax feks. er godt egnet for NF7 og 8rda3 brukere. Om man derimot har et Asus a7n8x eller et Epox 8rda så trenger man et psu som har kraftig 5v rail, siden disse trekker mesteparten av strømmen fra den.
hentet fra denne tråden.
Endret av capy
