BIOS oppdager ikke M2.
Hei !
Jeg har en stasjonær pc med SSD disk som jeg har montert inn en
Samsung 970 EVO 500GB PCIe M.2 SSD . Denne har jeg montert i et adapter
M.2 NVMe SSD NGFF to PCIE 3.0 X16 Adapter M Key Interface Card FULL SPEED  i en PCI port på hovedkortet
Jeg har brukte først Samsung Migration software for å speile disken over på ny M.2 disk . Men ny disk i PCIe spor er ikke synlig i BIOS.(BIOS er oppdatert til siste versjon)
Brukt Mini Partion Tool og endret MBR til GPT partisjon for ordinær Kingston SSD disk . Win 10 startet merkbart kjappere opp.
Brukte så Mini Parttion Tool og kopierte hele Kingston disken over på ny M.22 disk .
Når jeg åpner BIOS er kun Kingston disken tilgjengelig som boot medium .  Uansett hvilken setting jeg endre på i BIOS bootmeny .
Er det noen som har formening om hva jeg evt ikke har satt korrket i min BIOS siden M.2 disken ikker er tilgjengelig i Windwos bootmanager i BIOS ?
M.2 disken er fullt synlig i windows og Mini Partion Tool og når jeg kopierer (speiler) disk 1 (240 Gb)til disk 2 (500Gb) burde begge vært tilgjengelig for booting i BIOS .
Kobler jeg fra SATA disken booter ikke pc'en opp ...
Endret av oelarse
Gå inn i Mini partition tool eller Fdisk og se om partisjonen på den M.2 disken du ønsker å bruke er satt som aktiv partisjon.
Hvis ikke dette fungerer så start opp maskinen med en installasjons usb for win 10, gå i ledetekst og skriv "sys c:"
Edit: Ser av det ene bildet du har lagt inn at partisjonen er satt til aktiv, men den er ikke satt til systemdisk. Da er det sys c: som gjenstår for å få det til å funke. Dette må da gjøres når du har nappet ut den andre disken som du har win 10 på.
Endret av tflovik
Takk for svar dvs jeg skal slå av pc'en , nappe ut den gamle SSD disken , boote opp på win 10 USB og gå over i ledetekst og skrive " sys c:"  . Blir da den aktive partisjon satt som system partisjon ?  Slik at win 10 starter normalt opp dvs denne blir nå den nye C disken ?
mvh Øystein
mvh Øystein
Ja det stemmer.
Ikke alle hovedkort støtter boot fra nVME-enheter. Og på noen må man skru av alt som heter legacy boot og boote fra en UEFI-partisjon. F.eks. en Windows-installasjon på en UEFI-minnepenn.
Og om jeg ikke husker feil så må du installere hele Windows på nytt uansett hvis du har installert det som BIOS/Legacy opprinnelig.
Endret av sedsberg
Hei igjen .
Dette får jeg ikke til å fungere , mulig jeg glipper på et eller annet som jeg håper du ser og kan opplyse meg om .
Jeg kobler fra SATA ssd disken og booter opp på USB installasjon pinnen og velger repair ,trobleshoot og Command prompt .
Når jeg bruker DIR på de ulike diskene finner jeg at D inneholder windows og dette må være m2 disken siden SATA disken er frakoblet .
Jeg ligger i X :/ sources når jeg kommer inn i DOS .
Når jeg har valgt C dir eller D dir   og skriver  sys C : evt sys D: får jeg bare opp feilmeldingen som er vist i DOS under .
Virker som DOS ikke kjenner igjen sys C: kommandoen ...
Har du noen gode råd  ?
mvh Øystein
SYS og alt det der var noe vi brukte på 80 og 90-tallet med DOS og noen ganger Windows 9x. Du trenger en USB-stikke med Windows på som du kan installere på nytt. Denne må være UEFI-boot. Du kan lage en slik stikke med f.eks. Rufus.
Du kan da koble vekk alle andre disker for å slippe forvirring og velge installere windows når du starter fra USB-stikka. Der sletter du alle partisjoner og installerer fra bunnen av.
Det kan hende du må ha nVME-drivere klare men tror ikke jeg trengte det.
Edit: I BIOS må du inn på CSM (compatibility support module) og skru av Legacy så kun UEFI er enablet.
Endret av sedsberg
Er det noen mulighet å sjekke om mitt hovedkort kan boote fra en nVME enheter ?
Jeg installerte win10 fra en UEFI minnepenn for noen dager siden dersom jeg ikke husker feil , men er ikke sikker på alt mhp legacy i bootmenyen(CSM ble koblet bort .
nVME disken dukket ikke opp i BIOS som bootable så jeg kom ikke lengre .
Kan det skyldes at jeg ikke driverne for nVME disken ikke var installert ?
Vil mangel på disse driverne utgjøre noen forskjell i BIOS mhp at BIOS skal "oppdage" nVME disken egentlig slik  at win 10 på denne nye disken vil starte opp ?
mvh Øystein
mvh Øystein
Fant denne tråden som forteller at ASAU kortet ikke støtter nVME  .
Ser ut som det kanskje er mulig å legge inn støtte for nVME disker i BIOS som vises til her , men det kan jo fort endre opp med at man må kjøpe nytt hovedkort visst dette går galt , eller kan man laste inn orginal BIOS på nytt ..
På min forrige maskin fikk jeg ikke opp nVME-disken i BIOS før jeg hadde boota fra en UEFI-minnepenn med Windows 10 på. Jeg husker ikke om jeg måtte installere ekstra drivere, men det er mulig jeg måtte det. Etter dette kom nVME-disken opp i BIOS som en hvilken som helst disk.
