Bærbar/stasjonær til gaming?
Hva er budsjettet ditt på? Du kan kjøpe Windows lissens fra Ebay så sparer du en tusenlapp på det. Stasjonær egner jo seg best til gaming og du får jo mye mer for pengene ved å bygge den selv også. Hvis du skal ta med deg pcen rundt ville jeg selvfølgelig gått for laptop. I tillegg lurer jeg også på hvilke spill du skal kjøre på den.
https://www.ebay.com/itm/Windows-10-Pro-32-64-Bit-Win-10-OEM-Genuine-License-Original-Activation-Key/223034561782?epid=20010491313&hash=item33ede554f6:g:s8kAAOSwKRBbDubI
Jeg tenker å spille litt av hvert, men ønsker ikke å bruke store summer på dette selv om man naturlig nok har råd til det.
Lisens på ebay? Er det normalt - lovlig, innafor?
Hva kan jeg slipper unna med på en stasjonær til gaming? Er SATA SSD innafor enda, jeg har en liggende fra en bærbar som gikk dukken.
Endret av cybervision_
Uten at du spesifiserer hva du skal spille er det ganske vanskelig å gi deg tips, laptopen i linken er ikke kraftig nok til  nyere spill på noe over low settings.
Ebaylisenser fungerer fint for mange og sata ssd er enda bra nok.
Endret av Nwader
Kjøpte nylig den her til 6900 for to uker siden https://www.komplett.no/product/995350/pc-nettbrett/pc-baerbar-laptop/alle-baerbare-pc-er/hp-pavilion-156-full-hd# Med et budsjett på 8000kr kan du glemme å kjøpe stasjonær spesielt hvis du skal ha skjerm osv.  Den pcen her https://www.komplett.no/product/1016372/demovarer/pc-nettbrett/demo-baerbar-pc/asus-fx503vd-156-fhd-matt-demo# vurderte jeg framfor HPen jeg kjøpte men fant ut at jeg likte designet bedre på den. Asusen var på 8300 for to uker siden. Til prisen for Acern du linket til synes jeg det ser ut som et greit kjøp. Jeg hadde også en tidligere Acer som funka greit annet enn at den ble fort varm noe som er vanlig på laptoper. Asusen jeg linket til er en demo pc og kanskje de setter ned prisen på den. Kravene dine er det samme som meg med unntak på gta og min pc kjører de fint. Gå for Acern du.
Endret av flamethower1234
I denne prisklassen (spesielt når en ikke har skjerm fra før) og med dette formålet, er det brukt stasjonær maskin som gjelder.
Ny skjerm må du nok fort opp i nærmere 1500 for å få en 1080p-variant som funker. Muligens ned i en tusenlapp om du finner noe på tilbud. På Finn.no finner du ganske mange brukte 22-24" skjermer med ~5ms input lag og 60 Hz i sjiktet 4-700 kr. Pass på å gå for en med HDMI og/eller DVI (og spør gjerne om kabel medfølger). Her er et lite utvalg:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=123927871
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124113008
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124007291
Mus og tastatur ville jeg personlig kjøpt nytt uansett. Her er det mye å velge blant, alt fra kombo-pakker til 250 kr for begge deler, til tastaturer i tusenkronerklassen og mus til flerfoldige hundrelapper. Mus trenger du trossalt uavhengig av om du går for laptop eller stasjonær, og du har muligheten til å legge ekstra penger i tastatur om du vil ha noe bedre enn billigskvipet med rubberdomes.
Om vi tar utgangspunkt i et litt beskjedent budsjett til periferiutstyr: eksempelvis 700 kr til en brukt skjerm og til sammen 700 kr for disse to
https://www.komplett.no/product/818931/gaming/gamingmus-tastatur/kablet-mus/logitech-g402-hyperion-fury-gaming-mus#
https://www.komplett.no/product/917399/gaming/gamingmus-tastatur/tastatur-full-size/cooler-master-masterkeys-lite-l-rgb#
så ender budsjettet til selve PCen på 6600 kr.
Disse så ikke så halvgærne ut (den ene følger forsåvidt med skjerm):
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=120667099
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=123727559
og dette er langt mer bang for buck enn noen laptop vil kunne by på.
edit: Men med det sagt er det mye snodig som lusker på Finn.no, så om du ikke har stålpeil på hva ting er verdt gjør du lurt i å skaffe deg en uavhengig vurdering her på forumet før du kjøper på måfå.
edit2: Og så vil jeg bare ha nevnt at den vesentligste fordelen med desktop kontra laptop forsåvidt ikke er bang for buck så mye som muligheten til å oppgradere senere. På de fleste laptoper kan du enkelt bytte RAM og harddisk selv, men der stopper det for de fleste. Er du godt over gjennomsnittlig kyndig kan det hende du får skiftet flere komponenter, men det er i utgangspunktet ikke noe å satse på. Med en stasjonær maskin kan du skifte det du vil når du føler det er fornuftig. Selv har jeg kun byttet HK + CPU én gang de siste ni årene, mens GPU har hatt noe mer gjennomtrekk. Til sammenligning hadde jeg fort måttet kjøpe ny laptop hvert 2-3 år for å holde tritt om jeg skulle gått den ruten.
Endret av srbz
Vurderer også om du har mulighet til å bruke 7-8K på en laptop hvert 2-3 år langsiktig. Med den stasjonære kan du enkelt oppgradere det som trengs.
Ok, jeg ser at en stasjonær nok vil dekke behovet bedre, spesielt ved å ha stor flate å spille på. Takker for svarene.
Tja, et dårlig kjøp gitt dagens prisnivå er det ikke. Meget mulig noe av det beste du får tak i under 10k nytt og ferdigbygget. Sammenlignet med selvbygg er den nok også svært konkurransedyktig mtp. pris/ytelse, men disse hyllevaremaskinene er ofte noe mindre oppgraderingsvennlige. Nå har jeg ikke slått opp manualen for denne spesifikke modellen, men typisk for denne type maskiner er at de gjerne legger noen begrensninger på fysisk skjermkortstørrelse, antall harddisker, strømtilførsel etc. sammenlignet med et system du komponerer selv. Med det sagt har denne type maskiner likevel et visst oppgraderingspotensiale. Om du vil skifte skjermkort om et par år er du kanskje prisgitt å finne et kort som ikke er fysisk større enn det denne maskinen kommer med, og som ikke trekker vesentlig mer strøm enn kortet som står i nå, men så er det da slett ikke usannsynlig at du vil finne et slikt kort når den tid kommer.
Ang. akkurat den maskinen vil jeg si den har litt mindre RAM og lagring enn hva jeg selv ville ønsket av en slik maskin. Samtidig har den angivelig kun 1 RAM-brikke installert, så uavhengig av om hovedkortet har 2 eller 4 DIMM slots vil du kunne dole mengden RAM og samtidig gjenbruke brikken du allerede har ved å sette inn en tilsvarende. Videre har den 2 stk M.2 slots (hvorav en er okkupert), så du har anledning til å legge til en ekstra M.2 disk, og sannsynligvis minst 1 SATA-disk vil jeg tro.
