Har jeg kablet feil?
En del billige kabeltestere viser ingen forbindelse overhodet hvis det er brudd på flere ledere.
Fikk sjekket at den fungerer som den skal med en kabel jeg hadde terminert feil med vilje.
Huseier sa enden ender opp i sikringsskapet på veggen ute. Var da ingenting som lignet en tp kabel der :s
Hvis du har multimeter kan du gjøre det enkelt. Ta f.eks. grønn og blå ledning, stripp av noe av isolasjonen og tvinn de i sammen. Så går du i andre enden, stripper av litt isolasjon der og måler om det er forbindelse mellom grønn og blå. Evt. mål rett på koblingsplinten hvis den er terminert i veggboks.
Er ikke tilfeldigvis eget fiber-TV ethernet som går fra hjemmesentral til dekoderbokser i huset? Fibersentral har da som oftest to separate nettverksutganger for IPTV og internett.
Slik at det muligens kun er TV-signal i kontakten du har prøvd å tilkoble PC. Kabeltesteren burde dog likevel ha lyst opp om utstyret er tilkoblet og aktivt.
Eventuelt tp-kabel lagt til sikringsskapet for fremtidig måleravlesning?
Kan være flere mulige bruksområder for kobberlederne i en nettverkskabel. Er det kanskje telefonlinje som ikke lenger er i bruk, og/eller lavvoltstutstyr som kablet dørklokke?
Vanlig plassering for ringetrafo er da i sikringsskapet.
Helt nyoppusset her. Så det tviler jeg på.
Så det har hverken vært telefon/ADSL eller kablet ringeknapp for etasjen tidligere? Tenkte kanskje det kunne være en grunn til at den ble liggende igjen uterminert.
Ellers, om det ikke er plass til trekking av ny kabel til router gjennom gulv og tak, så kan alltids vindusgjennomføring være en snarvei.
To av disse, flat ethernet:
Eller en slik med noen biter gaffateip på for beskyttelse i vinduenes hjørner:
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/installasjonsmateriell/nettverkskabler/diverse/ekstra-tynn-nettverkskabel-for-foring-gjennom-vindu-p39922
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/installasjonsmateriell/nettverkskabler/ferdig-lengde/flat-utp-nettverkskabel-cat-6-hvit-5-m-p69811
Har kjøpt 10meter lang flat kabel på ebay:)
Har vært en kjeller som er blitt pusset opp til leilighet. Vi er første folka som bor her. Vi fikk en Get tv boks og av huseier, var jo alltid meningen å koble den til internett. Men etter 10mnd nå har han fremdeles ikke fikset kablet internet. Så nå tar jeg saken i egne hender.
