Bytte vs sveise bunnpanne på BMW E46
Hei, har tettet en lekkasje på bunnpanna midlertidig som bare absolutt ikke vil være helt tett.
Har sett at det er litt styr å bytte bunnpanne på disse. Har sett på en youtubevideo der de bruker motorjekk og av med fjæringer og alt.
Er det virkelig så mye styr?!
Er det verdt eller er det beste å bare sveise?
Endret av Edgelord
Jeg er ikke sikker på hvordan det er på E46, men på E39 så må du ta ned fremre travers for å få av bunnpannen. Du trenger ikke å demontere hele forstillingen, du må bare av med styrestag, casterstag og bærearm. Det som blir problematisk er at du må slippe motoren av fra traversen, noe som betyr at du enten må få deg en motorheis, ei bjelke, eller henge motoren fra taket.
Det er nok best å ta av bunnpannen, også om du skal sveise. Du kan forsøke med kjemisk metall først, uten å demontere, men det er ikke akkurat en ideell løsning.
Har selv dårlig erfaring med kjemisk metall og lekkasje fra bunnpanne. Men kan anbefale expxykitt, det er holdbart. Bare husk å bor opp endene på sprekkene med et lite bor (eks. 4mm) slik at det ikke sprekker mer opp.
