FullstendigUvitende Skrevet 3. juli 2018 Del Skrevet 3. juli 2018 Hei, Sølte litt rødsprit på bakken ute under spraylakkering av møbel. Bakkeunderlaget var av den litt myke typen som ofte er på f eks lekeplasser. Helte over en bøtte rent vann etterpå. Tror dere det er trygt? Var ikke snakk om en veldig stor flekk, men fikk bare litt noia siden det står den er så brannfarlig. Lenke til kommentar
fo2re Skrevet 3. juli 2018 Del Skrevet 3. juli 2018 I den varmen her får du nok svar på det innen 24 timer. Lenke til kommentar
FullstendigUvitende Skrevet 3. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2018 Betryggende svar Lenke til kommentar
Åsgårdsreia Skrevet 3. juli 2018 Del Skrevet 3. juli 2018 Det går helt sikkert bra. Rødsprit er ren etanol og fordamper ganske fort. Dessuten er det løselig i vann. Ren etanol har også et selvantenningspunkt på 365 grader. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 4. juli 2018 Del Skrevet 4. juli 2018 Tror dere det er trygt? Var ikke snakk om en veldig stor flekk, men fikk bare litt noia siden det står den er så brannfarlig. Sjølv om raudsprit er brannfarleg så er faren forholdsvis liten. Eigentleg hadde det vært betre om du ikkje tynna ut spriten med vatn, då hadde alkoholen fått fordampe vekk og kun utgjort ein brannfare under avdampinga. Sjølv om du senkte aloholinnholdet til eit lavt nivå ved å helle over vatn så vil alkoholen fortsatt fordampe før vatnet, slik at avdampinga er like brannfarlig. Ein heilt anna ting er at sjølv om det hadde tatt fyr i spriten så er det vanlegvis ikkje så mykje rundt som brannen kan spre seg til. Den beste måten du kunne handtert dette på er å grave opp det som har blitt inntrekt av raudsprit og levert det som spesialavfall. Då hadde du både fjerna brannfaren og du ivaretatt miljøhensynet. Ikkje at det var det heilt store utsleppet, men likevell. Største "faren" slik som eg ser det er at det vil kome til å lukte sprit av grunnen ei stond framover, at fargestoffet kan etterlate skjemmande raud misfarging, og at spriten sjølvsagt tek livet av eventuelle planter i nærheita som igjen kan føre til skjemmande brune flekkar på vegetasjonen. Lenke til kommentar
