vegge Skrevet 3. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2002 Kjører for øyeblikket min t-fugl på 1680MHz. - 3dmark2001 SE går fint uten å klikke - stabilitytest har stått på i over en halvtime uten problemer Holder dette for å si at maskinen min er stabil? Eller må jeg kjøre 3dmark loop over natta. Eller er kanskje ikke maskinen min stabil før jeg har vært på dataparty og utsatt maskinen min for romptemp på 25-30 grader, flere døgn med dataspill++ og vondt svettelukt?!? *bare lurer* :smile: Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 3. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2002 De som seller overklokka maskiner lar maskinen vere i stresstest i 72 timer. Men jeg vil si et lanparty elle 24 burde holde. Hvis du vil vere helt sikker. Jeg spiller bare 1 time Quake 3 for å finne ut om det er stabilt Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 3. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2002 Den er nok ikke 110% stabil før den har vært utsatt for det siste eksemplet nei! Jeg mener at en god stabilitetstest er å la maskina stå på konstant hele tida, evt. sette den i dvalemodus om natta. Men ikke restarte den! Hvis du opplever den som stabil da, så er den stabil. Du kan godt kjøre 3dmark2001 el. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 3. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2002 før var alltid min maskin stabil når a) Den hadde opplevd 24h+ med en stresstest som kjører CPU, HK, GFX, HD osv (dvs hele systemet) på max. Brukte Content Creation sakene til ziff davis til dette. og B) At RAMen varr sjekka for feil. Hadde en flott URL om dette for inntil litt siden. Så kom dagen alle mine 3000+ bookmarks gikk til H.... :sad: Nå synes jeg det er nok med 24h 3d mark samt 1 måned bruk av meg personlig uten kræsj. Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 3. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2002 En stabil maskin er når den funker uten bluescreen eller låsing, når du bruker den. Å det er ikke tilfelle så lenge du bruker Ms windows av noe slag. Lenke til kommentar
bensin16 Skrevet 4. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2002 hvis man skal sjekke om maskina er stabil, er såfall linux nesten som en CHEAT CODE :razz: nesten juks..:smile: Lenke til kommentar
Truls84 Skrevet 4. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2002 få tak i et skikelig benchmark program som kan stresse opp systemet, så tar du den 72timers testen. klarer di den har du en maskin du kan vore (sensurert) stolt av... :smile: Lenke til kommentar
