GeForce RTX 20** tråden
Er Gainward GeForce RTX 2080 Ti Phoenix GS et bra kort eller skal jeg vente til mai (neste år) når de andre kortene muligens blir lagervare?
Helt greit kort. Jeg har ikke kjørt noe særlig overklokking men for mitt bruk var det bra ytelse, ca. 1950 kontinuerlig Boost med stock innstillinger, lav støy og lave temperaturer. Det har ikke fan-stop på idle men støyer mindre enn CPU-kjøleren min som heller ikke er av de mest bråkete. Eneste aberet for meg er at kortet feilet etter to uker men dette er sannsynligvis en generell 2080 Ti feil (google "2080 ti space invaders") så skal bestille samme kort igjen så snart returen min er ferdig prosessert.
Edit: og der så jeg at du allerede hadde bestilt. Jaja, gratulerer med bra kjøp! :-)
Endret av HansLo
Hører snakk om ganske høy FPS fra flere her og anntar en del sitter med 144Hz eller raskere skjermer. Men hvor langt ned i Hz er det bekreftet at denne freesync implementasjonen / "gsync compatible" skal virke. Er det ned til 30Hz? 48Hz?
Holder det kun å velge vsync "Adaptiv" i NCP? Avhengig av skjermen?
Må spillene også ha støtte for det og hvilke opsjoner velger man der? Eks. Ark og Atlas?
Jeg har en 75Hz 38" Freesync skjerm og prøver å holde meg i området 60-75 men noen ganger dipper det selvsagt.
EDIT:
Så at man må aktivere noe greier i monitor settings i NCP. Samt kanskje også i menyen på selv monitoren? Bruker DP1.2 på 1080Ti.
Endret av Theo343
EDIT:
Tror ikke det, jeg kjører 100hz skjerm.
Jeg måtte ha en helt clean install av skjermkortdriver før det funket hos meg. Men er ikke mye styr.
Kravene er:
- GTX 10-serie eller RTX 20-serie
- Driver 417.71 eller nyere
- Display port 1.2/1.4
Alt man trenger å gjøre er og slå freesync på monitoren på, og aktivere g-sync under display -> set up g-sync, i nvidia kontrollpanel.
Det kreves ingen FreeSync støtte i spill for at det skal virke såvidt jeg vet.
Hvor langt ned FreeSync støttes/virker kommer ann på skjermen, min skjerm har range på 48-144hz, mens andre kan ha ned i 30hz, eller f.eks 70hz, har sett begge deler.
Endret av Simkin
På enkelte skjermer kan man bruke CRU for å tweake Freesync rangen. Min monitor hadde en range på 100-60fps, men klarte å få tweaket den til 100-48fps. Om det fungerer på alle monitorer er jeg dog usikker på, men verdt et forsøk om man sitter med en monitor som har en veldig liten range.
Spent på hvordan min blir. Det blir nok vannkjøling med tiden når jeg skal gå for SLi. Satser på at jeg slipper den kjekke space invaders funksjonen hehe
Skal du kvitte deg med 5960x? :D
Og gratulerer med et godt kjöp!
Takk! 5960X er nok solgt desverre :D
Endret av Bahamut
Det ser ut som om Nvidia også støtter freesync-featuren LFC (low framerate compensation) hvor du med skjermer som har øvre hz-range 2.5 x eller mer enn laveste får adaptiv sync under nedre hz. For din del Simkin vil du trolig har adaptiv sync under 30 fps pga stor range på skjermen din. For g-sync mener jeg nedre grense uansett er 30 fps så her har faktisk AMD en fordel for de som har spill hvor man kan få skikkelig kjipe frame-dips av og til eller som synes det er greit å spille med under 60 fps.
Tenker du i Hz på skjermen?
GSync sin Variable Refresh Rate er fra 1Hz...
Grunnen til at AMD kom med LFC var fordi GSYNC støttet dette fra dag 1, så det er definitivt ikke en fordel for freesync-skjermer.
https://www.anandtech.com/show/9811/amd-crimson-driver-overview/3
Merkelig nok er det en del skjermer som støtter LFC uten at maks oppdatering er 2.5x minimum oppdatering: https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors
Skjermen min støtter LFC, men jeg spiller aldri med så lav framerate.
FreeSync 2 har vel også enda større range? Refresh av skjermen min (AG322QCX -> AG322QC4) med FreeSync 2 har en range på 30-144hz.
Kan også legge til at SLi og FreeSync fungerte bra hos meg. (1080Ti)
Ray tracing er jo også sluppet for vulkan nå, så open-source porten av Quake II for Vulkan (Q2VKPT) har nå fått støtte for Ray tracing på Nvidia RTX-hardware
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=q2vkpt-Quake-2-Path-Trace
http://brechpunkt.de/q2vkpt/
Så, hvis noen liker vintage-gaming kan man nå spille Quake II med real-time ray tracing... :)
Det var ikkje lenge eg måtte vente for å teste raytracing på Linux :-)
Dette forstår jeg ikke helt. Kortet skal være "ferdig" overklokket til 1650Mhz og den normale 7000Mhz på minnet.
Når jeg sjekker kortet med GPU-Z og EVGA Precision X1, får jeg 1950Mhz og 6800Mhz, uten jeg har gjort noen endrnger på innstillingene.
Er dette normalt?
Endret av Bahamut
