Gjest Slettet+5132 Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Så du ikkje testene i 4k? Elsker når noen tror de vet noe uten å ha testet noe som helst selv I linken til den tyske sida var det vel ingen 4k-tester? Din påstand om 15-20% forskjell ved 4K virker veldig ekstrem. Når du sier du har testet selv, hva innebærer det? Kjørte du en ren installasjon av Windows for hver CPU? Hvor lenge spilte du på hver CPU? En kort multiplayermatch trenger ikke å si så mye siden det er mange variable som kan være forskjellige, men hvis du integrerer over lang tid vil det nok bli mer eller mindre likt. Hvordan målte du FPS? Så du bare på måleren en gang i blant og konkluderte? Hvis du lagret FPS-data til fil, kan du kanskje dele dataene så vi andre kan se på statistikken fra denne? Persentiler er for eksempel interessant å vite. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Hvilken gamingskjerm anbefales til et 2080 Ti kort? Lenke til kommentar
Emsal Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Hvilken gamingskjerm anbefales til et 2080 Ti kort? https://www.komplett.no/product/959477/gaming/gamingskjermer/acer-34-predator-curved-led-g-sync-x34p 1 Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Hvilken gamingskjerm anbefales til et 2080 Ti kort? Det kan jo gjøres vesentlig billigere enn Emsal's forslag: Asus med 100Hz og G-Sync - 4500 Kr rimeligere. BenQ med 100Hz (og Freesync) 7000 Kr billigere. Acer med 100Hz (og Freesync) 7700 Kr billigere. Jeg synes rett og slett ikke de ekstra 20 Hz'ene er verdt det, når man kan få disse skjermene til denne prisen.. 1 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Noen som har fått til å løse inn promokoden til BF V? Fikk kode fra komplett, men får ikke til å løse den inn i origin siden den har store å små bokstaver (kan bare taste inn store). Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Du må bruke koden på Nvidia sine sider, men kan godt hende du fikk en som allerede er brukt. Er visst flere her inne som har det, meg inkludert. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 (endret) Du må bruke koden på Nvidia sine sider, men kan godt hende du fikk en som allerede er brukt. Er visst flere her inne som har det, meg inkludert. Funka det! =) Endret 24. november 2018 av Mumriken Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Kult av Nvidia å gi bort det eneste spillet som støtter trumfkortet i RTX-serien og samtidig er den funksjonen folk flest vil SLÅ AV 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Er vel heller nødvendig å gi bort spill, når strålesporing er så dårlig, så er det bedre å heller handle brukt 1080 ti for lommeboken. Riktignok yter 2080 TI muligens 30% bedre i samme spill med samme oppløsning i bestefall, men om det alene er verdt dobbelt pris 6000 kr for brukt 1080 ti. 1 Lenke til kommentar
vidor Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 En må nok være litt tålmodig for å se RTX skinne. Har litt troen på Metro Exodus på 2080ti i FullHD. 1 Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 Hey, trenger nytt skjermkort, er det noe vist å kjøpe RTX 2070, eller er det GTX 1080 Ti som gjelder i den prisklassen? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 1080ti er nok å foretrekke med mindre du vekter muligheten for litt RT usedvanlig høyt. Tiden det tar før RTX titler leverer tror jeg blir lang, og de fleste utviklere vil nok nedjustere RT veldig for å få opp FPS. Mer krydder enn arbeidshest. Inntil videre vil nok kort som 1080ti være et godt valg, ellers må man vurdere 2080-serien. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 24. november 2018 Del Skrevet 24. november 2018 (endret) RTX 2080 Ti yter dårlig i forhold til prisen. En stor brikke med masse plass sløst til funksjoner som folk flest ikke ønsker. Hos meg økte 1% min fra 150 til 187 FPS, i 1440P men det var rett og slett ikke verdt 5k500. Ikke at 5k er mye penger for det er det ikke, men det er rett og slett ingen glede med disse kortene når man får så lite fremgang etter nesten 2 år. Får ikke noen praktisk glede av det heller. 1080 Ti er raskt nok til 1440P og 2080 Ti er for tregt til 4K UHD. Kanskje det hjelper litt hvis man skal kjøre 3440x1440 @120 Hz. Endret 24. november 2018 av BadCat 3 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 Testet OC scanner på 2080 forleden og det funker veldig bra på vannkjølt skjermkort. Klokker akkurat like høyt som jeg klarer manuellt (2100ish). Uten oc så booster kortet til 1965Mhz Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 (endret) Hva mener folket her egentlig. Er RTX 2080 Ti toppkort noe å gå for hvis man ønsker det beste? F.eks MSI RTX 2080 Ti Gaming Trio X? Eller er det rett og slett unødvendig å kjøpe dette? Er det heller bedre å kjøpe et «billigere» kort og nyte samme/bedre ytelse i spill? Endret 25. november 2018 av lasse_hansen87 Lenke til kommentar
MrLuni Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 Har du skjerm som kan utnytte Ti så kjør på. Med det er ikke vits om du har en 1080p skjerm Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 (endret) Skal kjøpe ny skjerm også, så går da evt for en skjerm som kan dra nytte av 2080 Ti kortet Har skjønt at man da bør gå for 1440p? Hvordan er f.eks Predator XB281HK? Endret 25. november 2018 av lasse_hansen87 Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 Skal kjøpe ny skjerm også, så går da evt for en skjerm som kan dra nytte av 2080 Ti kortet Har skjønt at man da bør gå for 1440p? Hvordan er f.eks Predator XB281HK? 60Hz til gaming 4K er sikkert vel og bra, men jeg ville ha gått for en 1440P monitor med 100Hz+. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 60Hz til gaming 4K er sikkert vel og bra, men jeg ville ha gått for en 1440P monitor med 100Hz+. Som f.eks Predator XB1 27" XB271HUA? Lenke til kommentar
Emile the rat Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 Forhåndsbestilte 2080 ti fra EVGA hos komplett på lanseringsdagen. Sist oppdatering var at den var utsatt til 3. februar. I dag våknet jeg til at komplett hadde kansellert ordren min helt uten samtykke eller å gi beskjed. Lenke til kommentar
