GeForce RTX 20** tråden
Da var Inno3D sin 2080 ti X2 OC i hus. Ikke rare greiene å skryte av. Fremstår som veldig lik FE utgaven.
Støyer mer enn zotac sin triple fan løsning men ikke noe voldsomme greier for min del.
Ingen coil whine
Ved stock så ligger den på ca 76-78 grader under full load - da gjerne ved 80% fan speed, ikke rare temp fall ved å sette fan til 100%
Var egentlig som forventet, dette er jo det desidert billigste kortet man får. Om det er verdt å legge en tusenlapp mer på bordet for litt mindre viftestøy, lavere temps og større mulighet for OC er naturligvis opp til enhver :)
Jeg er ihvertfall fornøyd :)
4995 borde vara standardpris då detta kort borde heta 2060. Har väl bortimot prick ytelse som 1080 som är 3-4 år gammalt? Nu har jag bara läst techspot, borde kanske läsa fler innan jag uttalar mig. Men 4995 låter inte väldigt billigt. När det är sagt ligger det ju UNDER MSRP till Nvidia. Funkar ett 1080 idag i 1440p så finns det väl ingen som helst anledning att ens se mot 2070. Encoda streams med Nvenc är ordentligt bortkastat om du har en dedikerad pc till streaming. Nvenc ligger tre hack bak x264 på kvalitet.
Endret av mackanz
Prøver å overklokke GPU for første gang, MSI 2080 Gaming X Trio
Noen som har noen anbefalinger til hva jeg skal justere før jeg kjører OC scanner?
Har satt power limet til 109%, og nå minnet til +1000mhz.
Skal jeg justere core voltage opp noe? og hva skal jeg evt følge med på da? Kun temperatur?
Og hva burde minnet stå på? 0? +500? +1000?
Med 7000mhz på minnet fikk jeg en boost clock curve på opp til 2065mhz, og på 8000mhz fikk jeg curve på 2050mhz.
(får sikkert ny curve hver gang jeg kjører scanner)
Faen også. Gikk helt fint å trekke ut kort nr. 1, men da jeg skulle trekke ut GTX 1080 kort nr. 2 (SLI konfigurasjonens andre kort), så løsnet klippen kortet skal stå låst nedi. Som du ser på bildet akkurat rett under hvor det står SATA express. Har dette noen betydning siden jeg ikke har tenkt å kjøre SLI/Nv-link igjen før jeg evt. Oppgraderer CPUen og motherboardet?
--- edit --- Trippel post pga. Mobiltelefon ^^
Endret av SAS1984
Har ingenting å si sålenge du ikke skal bruke sporet
Takk for svar. Jævlig irriterende likevel. Var nesten overdrevet forsiktig da jeg lirket kort nr 2 ut. Likevel løsnet dritten og hang delvis igjen på kortet (Selv om hengselet var klikket ned).Da jeg hadde tatt ut kort nr.2, så var bare sporet løst og falt av da jeg prøvde å justere det på plass. Selv om det (heldigvis!!! *phew*) ikke har noe å si, så irriterer det meg lysegrønt at det falt av sånn som det. Spesielt når en er nesten overdrevet forsiktig med å ta ut kortet. På den positive siden, så er RTX 2080 ti kortet helt rått!!
Endret av SAS1984
Har sett många säga det, men inte sett ett enda bevis på det. Av de jag sett på twitch som provat det så har ALLA gått rätt tillbaka till x264.
https://youtu.be/q5_4FEODULQ
I min situasjon sitter jeg nå med en gammel i5-2600K PC som skal bli dedikert streaming PC. Om jeg skal oppgradere CPU, må jeg også ha hovedkort og RAM. Dette blir dyrere enn 5000kr. Om jeg kjøper RTX 2070 har jeg da i tillegg en ekstra gaming PC også, ikke bare en PC uten skjermkort.
Endret av JokerN_
Nja, nå ville jeg tatt twitch streamere med en klype salt, de fleste er analfabeter som ikke vet forskjellen mellom gpu og cpu og er man stor streamer så er man helt sikkert blitt sponset til de grader og alt de bruker er best etc, nei, twitch folk er nok ikke de jeg ville hørt på ;)
