GeForce RTX 20** tråden
er det verdt å kjøpe 2080? eller hva nå enn det som kommer ut.
har egentlig har planer å kjøpe ny PC snart? (iløpet av året) eller burde jeg vente med å kjøpe grafikkort? bruker for tiden asus 970?
har jo planer om å spille BF V og Fallout 76
Kommer an på dine krav til ytelse i spill det. RTX 2080 vil være vesentlig raskere enn ditt gamle GTX 970 kort i de spilla du nevnte. Opp til deg om det er verdt pengene eller ikke :)
PNY har lekket spesifikasjonene:
GeForce RTX 2080 Ti - 4352 CUDA cores and 11GB GDRR6 memory - 352-bit memory bus. The XLR8 OC model has a TDP of 285W (the card is tweaked of course). The base clock for would sit at roughly 1350 MHz with a boost around 1545 MHz.
GeForce RTX 2080 XLR8 - 2944 CUDA cores and 8GB GDDR6 memory. This model also listed at a 285W TDP, PNY mentioned in the datasheet a boost of 1710 MHz.
Kilde: https://www.guru3d.com/news-story/pny-geforce-rtx-2080-and-2080-ti-product-data-sheet-leaks-reveals-all.html
Litt spesielt at begge har TDP på 285W.
Det er det som kalles binning :)
2080 Ti er kun de beste brikkene. Så de er og mye bedre på ytelse/strømforbruk enn brikker som ikke blir like bra. Dermed kan den ha mye mer aktivert, men trekke lik mengde strøm.
250W TDP på 1080Ti er vel i grunn høyt nok. 285W går ikke akkurat i riktig rettning. Så 7nm refreshen neste år (om det stemmer) burde kunne gjøre noe med dette.
Da blir det nok å beholde 1080Ti til 7nm 2080Ti eller 21-2580Ti kommer.
Men nå tilhører jeg den rasen som har sverget til "overkill" PSU i alle år og verdsetter og forkynner viktigheten av det. Så det er ikke strømlasten jeg er oppmerksom på men hvor mye varme jeg sitter igjen med i kabinettet
på nogenlunde stillegående luftkjøling.
Endret av Theo343
Men nå tilhører jeg den rasen som har sverget til overkill PSU i alle år og verdsetter og forkynner viktigheten av det. Så det er ikke strømbruken jeg er oppmerksom på men hvor mye varme jeg sitter igjen med i kabinettet
Så når 7nm kommer på disse kortene så er det ikke noe særlig ytelsesøkning, om det skal bli det så er det kun pga mindre varmegenerering og mulighet for høyere overklokking? Eller?
Forbauser meg at dette er framleis PCIe 3.0
Kanskje fordi ingen hovedkort bruker 4.0, og kanskje fordi 3.0 er nok båndbredde for skjermkorta enn så lenge?
Akkurat samme grunn for at 1080ti ikkje har 512-bit minnebus, fordi 352bit er nok?
Nei. 2080 er TU104 og 2080Ti er TU102.
Var ikke klar over det var to ulike brikker, men likevel så betyr det ikke at de ikke er av ulik kvalitetsgrad av den grunn.
Se på hvor mange SKUer du finner av 100 mm^2 chiper vs 500 mm^2 chiper. Om du klarer å lage en 500 mm^2 brikke uten feil som gjør den ubrukelig så er den og i de aller fleste tilfeller rimelig bra.
Jeg så også over tallene enda en gang. 2080 står oppgitt med klart høyere frekvens enn 2080 Ti, så i den konfigurasjonen av 2080 så går mye strøm med til å pushe frekvensen et par hakk høyere. Så ved lik frekvens basert på publiserte tall vil de altså ha ulikt strømtrekk.
