Diskusjon rundt burn-in på OLED
Du skylder svar i innlegget over her ellers er jo dette ferdigdiskutert spør man meg da det er din påstand det stilles spørsmålstegn bak her...
Svarer ikke på ting som er tatt fra fantasien.
Japp nok et tilfelle som ikke er i sammenheng med hundre tusenvis av andre brukere.. Du skjønner det bare ikke jeg gir opp.
Så du tror alle med inbrenning skriver om det på forum sider? Er nok bare toppen på Isberget vi ser
Fantasien? Så alle tester og realiteter som ikke støtter din mening er fantasi? Du verden.
Poster kun reelle tilfeller og tester :) Og tips for å eventuelt unngå problemet.
Du snakker nesten som Oled teknologien er ny og fortsatt under nyutvikling.. Den kom i 1987 og er godt prøvd ut fra 2001 alså 17 år og du snakker om toppen av et isberg i 2018? I grunn ganske artig det..
Ref!
History of OLED
OLED diode technology was invented by researchers at the Eastman Kodak company in 1987. Chemists, Ching W Tang and Steven Van Slyke were the principal inventors. In June of 2001, Van Slyke and Tang received an Industrial Innovation Award from the American Chemical Society for their work with organic light-emitting diodes.
Kodak has released several of the earliest OLED-equipped products including the first digital camera with a 2.2" OLED display with 512 x 218 pixels, the 2003 EasyShare LS633. Kodak has since licensed their OLED technology to many companies, and they are still researching OLED light technology, display technology, and other projects.
In the early 2000s, researchers at Pacific Northwest National Laboratory and the Department of Energy invented two technologies necessary to make flexible OLEDs: first, Flexible Glass an engineered substrate that provides a flexible surface, and second, a Barix thin film coating that protects a flexible display from harmful air and moisture.
Oled tvr i direkte sollys har vært et nytt problem som ble oppdaget i år.
Avtrykk etter sollyset har blitt en ny moro sak på AVForum sidene. Sony på sin Proff oled monitor x300 (tror den heter det) har advarsel på oled med direkte sol lys. Noe å tenke på med montering av den nyinnkjøpte oled tvn i stua at sollyset ikke er direkte på skjermen.
https://youtu.be/7vgtZTFKKpI
https://youtu.be/zbTVNYku950
Heldigvis virker det som litt full skjerm innhold noen timer fjerner avtrykket fra sol lyset.
Endret av samco
Ref!
History of OLED
Mangler litt på historikken der Kodak hadde woled patenten som Lg kjøpte når selvskapte gikk dukken.
Ekte RGB Oled som er en bedre teknologi mot Lg farve filter på Hvite oled har Samsung et forsøk på med sin 55" Oled TV.
I mine øyne den den beste oled noensinne som ble laget med null panel feil som Lg sliter med selv i 2018. Dessverre et kortvarig prosjekt tvn ble aldri solgt i Norge.
Ryktes heldigvis igjen med Samsung forsker på Qoled som er oled med Quantum dot partikler for å forsterke lystyrke og farve rom mot rec2020.
Endret av samco
Her er en god gammel forum kjenning med årevis med oled erfaring som har møtt veggen med Lg ang Innbrenning på sin E7 oled... kun 10 min med kanal logoer fikk han beskjed fra Lg før man må bytte innhold...
Og de referer igjen til manualen på oled tvne.
Det han skriver i innlegget er image retention, ikke burn-in. De to er vidt forskjellige. Image retention er et midlertidig avtrykk på TVen som forsvinner etter kort tids periode. Det er litt som at du kan klemme på fingeren din, og huden blir hvit. Så etter bittelitt tid kommer den originale hudtonen tilbake. Ikke bland sammen disse to. Burn-in er permanent, og skal som i testen til Rtings.com, mye mer til for å få. :)
Her også. Her er det snakk om en ekstrem form for image retention, altså midlertidig avtrykk på skjermen. Så lenge skjermen returnerer til sitt vanlige, er det ikke snakk om burn-in. Det er nettopp derfor LG har et renseprogram det kjører når du skrur av TVen.
Her viser Rtings.com prosessen med Image Retention. Selv om 0.81% av TVen får en midlertidig effekt som kan se ut som burn-in etter en lang enkelt-seanse med statiske bilder, så tar det altså kun 4 minutter før LG C7 er fri for denne effekten.  :)
Det vil alltid være utvikling på TV-fronten. Om noen år, har vi bedre teknologi enn i dag, det sier seg selv. QD-OLED er spennende fordi de da bruker eksklusivt blått organisk materiale, og bruker Quantom Dots som fargefilter for å danne rødt og grønt. Filteret blokkerer bølgelengde, slik at en annen farge vises. Fordelene med dette er at siden det organiske materialet utelukkende er blått, så vil det ikke være farger som degraderes i ulikt tempo, og som kan lage burn-in. I tillegg er det svært effektiv overføring av lys ved bruk av fargefilter, så i teorien skal en kunne oppnå mye høyere lysstyrke også. Dette er noe en tror at både Samsung og LG jobber med, men som er en del tid inn i fremtiden. Samsung jobber også parallelt med en teknologi kalt MicroLED, som baserer seg på uorganisk materiale, i stedet for organisk slik som i OLED. Da forsvinner faktoren med nedbrytbart materiale nærmest fullstendig. Får bare håpe de klarer samme uniformitet da på panelene som OLED.  :wee:
Lg skjerm rens 4 timer bruk slå av tvn med fjernkontrollen 10/15 min syklus bruk gjerne 4timers auto off på tvn som en enkel og grei regel.
Sony skjermrens 4 timers bruk slå av tvn med fjernkontrollen 4timers syklus før den er ferdig anbefales å bare bruke om natten.
Panasonic,Phillips,Sharp,Loewe,Toshiba og ElectiQ sine oled har sikker sine sykluser.
Vestel sine egene Oled tvr uten Lg oled paneler er det lite info om dessverre.
Endret av samco
Det skal ikke mye til med Lg sine oled paneler :D for et lotteri
Oled TV har en estimert 100 000 timer livs syklus til 50prosent lystyrke med SDR.
HDR er blitt et spørsmål om panelene brenner ut fortere?med et estimat på 80 000 timer til 50 prosent.
Liten studie fra 2016 som viser med mere lystyrke fra panelene (høyere nits/candela) så faller lifs syklusen drastisk ned.
an Energy Department paper on lighting from 2016. According to that paper, an OLED lighting panel capable of producing 8,300 nits (shown as candela per square meter, or cd/m2 in the paper) was rated for 40,000 hours at 25-percent brightness (i.e., 2,075 nits), but only 10,000 hours at 100-percent brightness (i.e., 8,300 nits). That's a 400-percent linear decrease.
Trenger ikke skru av TVen hver fjerde time heller, Samco. LG har en timer funksjon som fortsetter der den slapp når du skrur på TVen igjen. Når det er gått 4 timer siden forrige rens, så vil den rense neste gang TVen er avslått automatisk. Enkleste er å ikke tenke over det i det hele tatt, og bare nyte innholdet. Om det går 6 timer en gang fordi du ser et marathon, eller det var gått 3 t 59 minutt når du startet dagens TV-titting, har det i realiteten lite til ingenting å si - så lenge dette ikke er det faste bruksmønster ditt over mange, mange år. :)
Siste innlegget ditt burde heller ikke forskrekke noen. Ingen OLED TVer skildrer i dag med 8300 nits. Langt i fra. De går opp mot 800-900 nits maks. Om en fordeler 10 000 timer på å se to timer TV om dagen, vil også levetiden være rundt 14 år. Det er mye lengre enn noen jeg kjenner, har eid en TV. 40 000 timer for 2075 nits som er mer realistisk med fremtidens lysstyrker på QD-OLED, betyr at du kan ha TVen i over 55 år... Da tror jeg andre ting har tatt kvelden først.
Det er som sagt ok å slutte å bekymre seg så fælt, Samco. OLED er en vesentlig mer stabil teknologi enn du tror, og Samsung / Apple / LG ville ikke brukt den om dette ikke var tilfellet.  :wee:
Endret av Agentspoon
Fint innlegg Agentspoon tror nok samco også setter pris på råd og læring rundt å bruke en Oled tv så tommelen opp :)
Etter 20 pluss oled tvr tror jeg jeg vet det meste ;)
vokser stadig det tallet der :p
Skal innrømme jeg er litt smått bekymret nå som dama spiller uendelig mange timer Witcher 3 på xbox. Hp baren og ikke minst den der button help greia nede til høyre. har stått noen timer på samme sted nå og flere lange økter siste ukene.
Ingen ting syns ved vanlig bruk hvertfall, men jeg er litt redd for å ta en skikkelig sjekk :p
  • Liker 3
Jeg synes OLED er litt overvurdert.
Sortvinået er uslåelig, men stort sett alt annet savnes.
Dvs. at man burde ha et rom med minimalt med lys for å kunne få noe det beste ut av TVen.
Så hva gjør vi nye OLED eiere? Jeg mener å huske at ganske mange filmer har svarte bars oppe og nede.
For egen del, bruker jeg TV helt normalt. Om det er letterbox (svart bar oppe og nede) betyr ingenting. Har hatt filmkvelder hvor jeg har sett 3 slike filmer på rappen uten at det er noen antydning. Men for å ikke gjøre alt for rosenrødt; det finnes variasjon på panel - noen tåler mindre enn andre. Normalen er at dette ikke er noe problem; enten man spiller i 8 timer; har på TV2 nyhetskanalen i 10 timer. Det går fint. For min del så kjører jeg "rens" av skjerm en gang i uka. Har prøvd nylig med 5% grå; ser ingen antydning til innbrenning. TV står på mellom 5 og 10 timer hver dag (en del i bakgrunnen når jeg jobber). Dagens OLED er langt unna de gamle plasma-skjermene; der var dette virkelig et problem. Har selv en 2017-modell LG OLED; veldig fornøyd :)
