aircon
Air conditioning (often referred to as AC, A/C, or air con)[1] is the process of removing heat and moisture from the interior of an occupied space, to improve the comfort of occupants. Air conditioning can be used in both domestic and commercial environments. This process is most commonly used to achieve a more comfortable interior environment, typically for humans and animals; however, air conditioning is also used to cool/dehumidify rooms filled with heat-producing electronic devices, such as computer servers, power amplifiers, and even to display and store artwork.
Svaret er ja. RTFM, kanskje?
Når AC er slått av vil ikke lufta fra vifta bli nedkjølt i forhold til utetemperatur. Så er det 25 varmegrader ute vil vifta blåse luft med 25 varmegrader eller varmere. Den vil mao fungere akkurat slik som lufte/varmeanlegget i eldre biler uten AC.
Vil du at den ikke skal blåse varm luft når AC er avslått slår du ned på viftehastigheten.
