Hakkete/ABS aktig bremsing ved lav fart
Merket noe rart på bilen ved bremsing i dag.
Det hendte to ganger i dag, begge gangene med veldig lav fart.
Ene gangen inn i en rundkjøring, den andre når jeg skulle ut på en vei fra parkeringsplass.
Det som skjer ert at ved bremsing så hakker bremsepedalen når jeg trykker den inn, og lager en rar lyd.
Er liksom som om jeg bremser på et glatt underlag, ABS som slår inn på en måte.
Ikke merket det fra høy fart og i brems.
Noe ide om hva dette kan være, og kan det være falrig og kjøre med?
Sjekker nok opp om det blir verre, men nå må jeg bruke den til og fra jobb hver dag.
Takker for tips, jeg aner jo ingenting om bil men da har jeg noen ''pekepinner'' som kan være mulig.
Får nok ta en sjekk, men blir ikke mulig de nærmeste dagene.
Er disse tingene dere nevner ''kritiske''?
Blir det verre må jeg jo bare få det sjekket med en gang.
Endret av Skogslik
Støtter teorien om sprekt ABS-ring. Mest sannsynlig kan du se de hvis du skrur av hjulet - ser ut som et tannhjul med firkantede tenner. Hvis det sprekker (ikke uvanlig etter noen år i saltlake) får du et litt lengre mellomrom mellom to av tennene og ABS'en tror at du sklir og kobler inn.
Du vil dermed få noe redusert bremseeffekt. Men dette vil antagelig ikke endre seg så mye, når først sprekken er der. Ingen krise, men lurt å kjøre litt ekstra forsiktig. Det vil avhenge av bilmodellen om det er lett å bytte ring, på noen er det lønnsomt å prøve å sveise.
