TV og lydplanker - Kjøpsguiden 2021 (Vår)
Lynrask blir en XD9005/XE9005/XF9005 uansett ikke om man fjerner bloatware, men den blir betydelig raskere. Vil man se lynraskt kan man se AF9 review på YouTube. Det er en helt annen verden. Litt trist at det er sånn, men heldigvis blir det nok bedre på kommende modeller. Heldigvis går det helt greit når man har fjernet bloatware, men litt irriterende er det. Fordelen med TV-en er selvsagt Google cast, mulighet for Kodi og mye annet. Jeg har både en Sony og en Samsung, og det er jo ikke snakk om at jeg klarer meg kun med Tizen-systemet når jeg bruker Samsungen. Chromecast er en veldig nyttig funksjon å ha. Det går raskere å starte ting fra telefonen. Et annet moment er at man ikke får 50 FPS med Samsung Tizen - selv ikke med 2018-modellen. Det gjør egentlig TV-en ubrukelig for Sumo-bruk hvis man vil se Premier League. Ganske rart når TV 2 og Samsung har kampanjer sammen og man ikke har fått på plass en løsning for mer enn 25 fps. Chromecast 1. generasjon som er hundre år derimot. Der får man 50 fps. Ellers er det ingen muligheter til Kodi eller lignende på Tizen. Det er kjipt. Ikke veldig stort problem å kjøpe seg en smart-enhet, men det burde være unødvendig.
Ikkje at eg har hatt ein Smart-TV, men eg kjem alltid til å ha ein TVPC tilkopla TV-en. Der kan du gjere alt, bruke nettlesar, mus og tastatur, spel. Og det fungerer så mykje betre enn mykje av det som er innebygd i TV-ene. Ikkje er PC-ene så store heller, får fint plass i ein TV-benk.
Du må fjerne alt unødvendig, motion grafikk, nyhetsvising osv. Etter dette er den i prinsipp instant - eller lynrask. Da tenker jeg på å starte "Home" og forflytte seg i den menyen.
Jeg lurer litt på hvordan det er best å overføre lyd fra TV'en til forsterkeren jeg har. Kan jeg koble f.eks Xbox one x, apple TV og PC til tv'en via HDMI også kobler jeg TV'en til forsterkeren via en optisk (TOSLINK) kabel? Vil dette være den beste muligheten? Eller må jeg kjøre TOSLINK direkte mellom f.eks xbox og forsterker for å få beste resultat? Noen som vet om Sony 55XF9005 oppdager automatisk at den skal spille lyden via forsterkeren og ikke sine innebygde høytalere også når TOSLINK kabel er tilkoblet?
Det kommer an på forsterkeren din og om du kjører lossless hi rez multikanal osv.
Tven merker ikke at toslink er tilkoplet.
Der må jeg si jeg er ganske blank altså Mr_Spock. Har en Peachtree Nova65SE forsterker som jeg tenkte å bruke. For mer info av oppsettet kan du se her https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1831210&do=findComment&comment=24690805
Hva menes med lossless hi rez multikanal?
Hvis tv'en ikke merker at toslink er tilkoblet, tror du at jeg kan gå inn på innstillinger og velge at tv'en skal bruke denne utgangen for lyd i stedet for de innebygde høytalerene, også husker tv'en det selv om jeg skrur den av? Eller må jeg velge det hver gang?
Er det en annen inngang jeg bør bruke for lydoverføring fra tv'en til Nova65SE forsterkeren som er mer lettvint og bedre enn TOSLINK?
Takk for hjelpa :)
Takk for hjelpa :)
Optisk fra tv er et godt valg til den forsterkeren. Husker ikke om man må slå på den optiske utgangen på tven, men den husker valgene du gjør. Dette finner du greit ut av når du får koplet det op.
Multikanal lossless lyd er typisk lyd fra blu ray osv. Men det krever hdmi. Optisk fikser lossless lyd i stereo.
Perfekt! Tusen takk Mr_Spock!!!
Sikkert feil forum, men spør likevel. Noen som vet om noe sted jeg kan laste ned ukomprimert 4K HDR-materialet som jeg kan spille av med gjennom USB eller lignende? Vil se hvordan det ser ut på mitt nye TV.
Deanne er behjelpelig for min del også. Er ute etter salig bra full skjerm materiale :)
Noen som vet forskjellen på QE55Q8FNAT OG QE55Q7FNAT da? Slik jeg har forstått det så er begge disse edge-LED tv'er. Begge har One connect box, begge har støtte for no-gap wallmount, begge har Q HDR 1500, begge har 1500 nits.
Altså, er det noen forskjell på disse to i det hele tatt med unntak av små endringer i design - og pris da selvfølgelig?
Link til begge følger:
QE55Q8FNAT: https://www.elkjop.no/product/tv-og-bilde/tv/QE55Q8FNATXXC/samsung-55-q8f-4k-uhd-qled-tv-qe55q8fnat?scid=Pricecomparison2988
QE55Q7FNAT: https://www.elkjop.no/product/tv-og-bilde/tv/QE55Q7FNATXXC/samsung-55-q7f-qled-4k-uhd-smart-tv-qe55q7fnat?scid=Pricecomparison2988
Har sammenlignet tekniske data og bruksanvisningen fra begge. det finnes ikke noen forskjell på de to.
Annet en design
Fjernkontrollen til 8 serien er tynnere bruker 3x aaa batterier mens 7 serien har en fjernkontroll som bruker 2x aa batterier.
Bord foten er ikke den samme, hvis du ser bak tv så vil du se en annen bakvegg på 7 vs 8 serie
8 serie veier 2kg mer.
Hvis du henger de opp på en vegg vil du ikke kunne se hvem som er hvem.
Hvis du leser tester på nett ikke les  Amerikanske tester av 8 serie det er ikke samme tv
Amerikanske 8 serie er bakbelyst ikke edge som den europeiske
Fikk endelig levert bestillingen min av Samsung Q9F på døra i kveld :woot:
Etter diverse oppkopling med AV receiver problemer (lyd fra tv til receiver) endte vi tilslutt og kom i mål med optisk ikke kun HDMI/ARC. ARC test fra receiver viste error uansett tilkolping på one-connect. Her har Samsung en bug.
Nå har sønnen okkupert den med sin PS4 Pro flyttet ut i stua og tester spiderman 4K HDR .Det er fett å spille på den .
Så det blir nok ikke min tur enda å benytte den ...
Endret av syar2003
Noen som bestille noe fra hifiklubben på black friday og som har fått varene? Jeg fikk sendingsinfo fra Bring for en uke siden, men det står bare at de har mottatt informasjon om sendingen :(
Jeg bestilte TV, og levering til butikk. Dette kom i går :) Håper jeg rekker å få hentet det i morgen når jeg kommer til Norge!
Glad jeg satt klar og fikk i fra første levering! Kjipt å måtte vente til ut i Januar :wee:
Endret av Mala
