TV og lydplanker - Kjøpsguiden 2021 (Vår)
Ser på 75" +
Ikke nødvendigvis 2022 modell.
Er LG oled 77 B16 bra kjøp mtp pris mot tilsvarende i C1? B16 koster 22 990 pr. I dag uten rabatter.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-b1-oled-vs-lg-c1-oled/21420/21421?usage=1&threshold=0.10
Hovedsak sport og film, samt ps5 spill.
Eller anbefalinger på en tilsvarende god modell over 70" fra Samsung ( må handles på power) i tilsvarende prisområde.
Det finnes flere modeller av samsung tver jeg liker.  Har allerede fått i hus q90a men ikke testet den enda pga flytting.
Men jeg klarer via kontakter i ca samme pris å få tak i disse modellene også:
QE65QN750ATXXC neo qled 8k
QE65QN85AATXXC også neo qle
Evnt q95 serien til samsung? Får tak i denne til 2000 mer en jeg ga for min q90 men vet ikke om vorskjellen er verdt det.  går fra en 7 år gammel sony toppmodell
Hva er egentlig da best å gå for her?   film og ps5 og serier brukes den til.  er det verdt å bytte fra den jeg har til noen av disse 3?      og er det verdt å ta en 8k tv eller vil 90a være bedre valg
Endret av Christoffero89
On 6/18/2022 at 6:17 PM, Underkiller said:
Samsung HW Q960a et bra kjøp idag til 8990 kr? Har samsung Q95T tv.
Er en god pris, men antar du bruker shield, appletv eller lignende? Ellers ville jeg nok heller brukt den på Samsung 2021-2022 modeller eller siste års Lg/Sony med atmos.
Prisen vil nok bli stabilt lav fremover på fjorårets modell så du har nok tid til å tenke over det, ja det er på salg men det blir nok et langt salg til de er utgått.
En god soundbar vel å merke 👍
Har den samme selv og venter til åtets går ned i pris beste år, den er endel hakk bedre men prisen blir vanvittig ☺️
Jeg sitter også å vurderer 2022 modellen, om den kommer på tilbud til black friday f.eks.
Jeg fikk beskjed om at min tv ikke har Atmos støtte, men at Lydplanken har det. Bruker jeg eArc så vil jeg kunne få atmos.
Stemmer dette?
"Make sure that you select "eArc" in the sound settings (and not WIFI or Optical).
Atmos is only available with Arc/eArc.
For older TV models without eArc or Arc with DD Plus capabilities, you need to go to the soundbar first - but not for the Q90/Q95T.
You have to change the BR-audio output to "Bitstream" in the BR-menu and you will get Atmos (for games, the PS5 does not support Atmos).
Since the Q90T/Q95T can't passthrough LPCM over eArc (only Dolby TrueHD), you won't be able to passthrough 5.1 LPCM.
If you connect a UHD Bluray player to the TV first, you need to make sure that you chose "Bitstream" instead of "Linear PCM" as audio output on your BR-player --> so you should receive lossless Dolby TrueHD
If you select "PCM"or "LCPM" on your Bluray player, the TV will downmix the signal to 2.0 Stereo.
But you can also just disable eArc and use ARC --> So you will get DD+ and ATMOS"
henrikrox skrev (På 30.5.2022 den 20.55):
Vurderte også qn90 på tilbud nå men leser at eu modellene av qn90 kommer med IPS panel istedenfor VA. Mange baserer seg på anmeldelser fra USA men QN90A i USA = qn95a (eu) minus one Connect boksen
IPS er helt krise så blir å vente på annet tilbud
Tenkte bare å oppdatere her. Endte med 65QN90A og har nå hatt den på veggen en uke. Har selv ips PC skjerm, og jeg ser ingen likheter på innsynsvinkel og ips blooming. Om tv'n faktisk er ips, så spiller det ingen rolle. Har også en 75qn90t som skal være VA og den er ikke noe bedre enn QN90A. Det ser vel egentlig ganske likt ut, utenom at man legger merke til at 90A har vesentlig fler dimmesoner.
magb skrev (1 time siden):
Enkelt å se om panelet er VA eller IPS, ta en finger og bank den forsiktig i skjermen
eller sjekk innsynsvinkel, har den dårlgiere innsynsvinkel enn ips skjermen din er det nok VA.
On 6/16/2022 at 11:50 AM, Forbruk_123 said:
Ser på 75" +
Hvis du leser avforum(s) så vil du se at rtings sammenligning av B1 mot C1 er preget av at rtings enten har feilkalibrert sin C1, eller har vært uheldige med å få et mandags eksemplar med dårlig skjerm. En "normal" C1 slår B1 på alle punkter, foruten pris selvfølgelig.
Christoffero89 skrev (13 timer siden):
Hei. Fikk i dag min nye Samsung q90a opp.    Syns det er litt mer lys på venstre side og like rikke helt de lokale dimmingene.
Hvordan er lg c1 oled?   Vil den være fæl i dagslys?    Går mye barnetv, tv serier og film samt ps5.
Jeg er gammel plasma tv fan egentlig
Mye refleksjoner i dagslys. Men man blir vant til det. Ellers er skjermen utrolig bra bildekvalitetamessig. Lyssterk og god.
PgUp skrev (36 minutter siden):
Har du den?  Min gamle Sony lcd har ogås mye refleksjon også plasmaen før. Kan leve med det på dagtid sålenge den lyssterk nokk i dagslys?
Ungen ser endel barnetv. Burde jeg bekymre meg for innbrenning?
Christoffero89 skrev (16 minutter siden):
Nei, innbrenning er egentlig ikke noe stort problem til TV-bruk. Man burde tenke på det om man skal bruke til PC-skjerm eller lignende som står med samme bilde på over lang, lang tid.
Christoffero89 skrev (17 minutter siden):
Jeg har CX. Det er ikke mye refleksjoner, men de blir litt tydeligere på en OLED. Både fordi svart er virkelig svart og fordi OLED er mindre lyssterk. Jeg syns den er mer enn lys nok. Det kan være litt irriterende på lyse sommerkvelder med sola stående rett inn, men det er så verdt det med bedre bilde alle andre dager.
