nd78Dm Skrevet 22. juni 2018 Del Skrevet 22. juni 2018 Hei, Jeg lurer på hva slags frostæske jeg kan bruke til 2004 Daihaitsu YRV 4Trak. Jeg finner ikke informasjon fra Instruksjonsbok. Jeg planlegger å skifte frostvæske / kjølevæske selv. På forhånd takk! Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Frostveske er frostveske. Finn ut hvor kaldt det kan bli der hvor du parkerer bilen og kjøp en frostveske som tåler minst like mye kulde. Så er det bare å skifte. Husk at det vil være trykke i frostveskesystemet når motoren er varm, så vær forsiktig. Om mulig, så vent gjerne til mottoren er kald før du åpner opp for tapping. Ta høyde for at det kan oppstå lommer med luft når du fyller på ny veske, så sjekk gjerne om det er behov for å etterfylle (etter at du har tatt deg en kjøretur). Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Frostveske er frostveske. Nei, man må bruke riktig frostvæske og ikke blande typer som ikke passer sammen. 2 Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Frostveske er frostveske. Finn ut hvor kaldt det kan bli der hvor du parkerer bilen og kjøp en frostveske som tåler minst like mye kulde. Så er det bare å skifte. Dette var et dårlig råd. Det er viktig å bruke riktig type, og da tilsvarende som var der fra før. Alternativt en av disse nye frostvæskene som kan blandes med alle andre typer. 1 Lenke til kommentar
MKap Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Ein skal i alle fall ikkje blanda raud og blå frostvæske. Sidan TS skal skifta væska er ikkje det noko tema. Usikker på kor mykje det har å seia med merkespesifikasjon på frostvæska. Har uansett aldri sett merkespesifikasjonar frå Daihatsu. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Det er da ikke merke det er snakk om her: https://www.tv2.no/a/3952006 Lenke til kommentar
toffo Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Det er da ikke merke det er snakk om her: https://www.tv2.no/a/3952006 Fint hvis folk kan lese på linken over, og slutte å gi feil råd til folk basert på synsing og tidligere flaks. Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 23. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2018 Hei! Tusen takk til dere som har svaret! Jeg finnet ikke informasjon om hvilke frostvære som skal brukes i 2004 Daihatsu YRV 4Trak. Men jeg finnet fra en britisk nettside at for 2005 Daihatsu Sirion 1.3, som bruker sammen motor som 2004 Daihatsu YRV 4Trak, rød frostvære er anbefalet [1]. Er det sånt at sammen frostvære kan brukes med sammen motor, når motoren er bruket i flere biler modeler? [1] http://www.caarparts.co.uk/Lubricants-Fluids/Coolant-Fluids/Daihatsu/Sirion/all/1.3/2005/Parts.aspx Lenke til kommentar
toffo Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 Hei! Tusen takk til dere som har svaret! Jeg finnet ikke informasjon om hvilke frostvære som skal brukes i 2004 Daihatsu YRV 4Trak. Men jeg finnet fra en britisk nettside at for 2005 Daihatsu Sirion 1.3, som bruker sammen motor som 2004 Daihatsu YRV 4Trak, rød frostvære er anbefalet [1]. Er det sånt at sammen frostvære kan brukes med sammen motor, når motoren er bruket i flere biler modeler? [1] http://www.caarparts.co.uk/Lubricants-Fluids/Coolant-Fluids/Daihatsu/Sirion/all/1.3/2005/Parts.aspx Med stor sannsynlighet er det samme frostveske som brukes. Det viktigste uansett er å ikke blande, så er du ikke helt sikker på hva som er der så tapp ut, kjør gjerne en runde med bare vann evt med radiatorrens e.l. og så fyller du på ny. Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 23. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2018 Helt enig! Tusen takk! Når man bruker vann å skylle radiator, bruker man distillert vann eller bare vannlig vann fra hjem? Jeg søkt litt på nett. Det ser ut at biligist distillert vann er batterivann. Det ser ut at man kan ikke kjøpe distillert vann i vannlige butikker som Rema 1000. Er det sant? Også når jeg tenker om miljøet, skal jeg ta gamle kjølevæske til noen sted, sident kjølevæske kan ha kjemisk innholder som kan skade miljøet? Hva slags sted tar kjølevæske? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 (endret) Det beste er å bruke destillert vann. Batterivann er vanligvis ikke destillert. Destillert vann er vanskelig å få tak i til en fornuftig pris. Spør man etter destillert vann i butikker får man vanligvis noe som ikke er destillert. Problemet med kjølevæske er at det smaker søtt og er dødelig. Dyr som drikker det får en smertefull død. Brukt kjølevæske skal leveres på det lokale avfallsmottaket. Endret 23. juni 2018 av mobile999 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 24. juni 2018 Del Skrevet 24. juni 2018 (endret) Kjører du på med rød eller grønn er du nok safe. Blå var (iallefall før i tiden) skadelig på motorer med aliminiustopp da den reagerte med å tære på aliminiumen, og burde bare brukes på eldre motorer med ståltopp. Og blander man farger kan dem reagere med å klumpe seg. Endret 24. juni 2018 av Complexity 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. juni 2018 Del Skrevet 24. juni 2018 Å utelukkende gå etter farge er ikke helt bombesikkert lengre. Lenke til kommentar
