Problem med mitt nye grafikk kort.
StifMeister
Jeg har nettopp bygget egen PC, og har da et GeForce FX 5600 grafikk kort.
Jeg har installert alt og de nyeste driverne er på plass.
Men når jeg spiller spill, (for det meste CS) så får jeg etter ca.1-2 minutt en feilmelding: The instruction at "0x10311b49" referenced memory at "0x105ba148". Memory could not be "read".
Hva er det som skjer her? :no: Jeg har snakket med forhandlerne, men de finner heller ikke ut hva det er.
Jeg trenger hjelp så fort som mulig!
Stian
Hiv ut skiten og kjøp deg et annet skjermkort. FX5600 er vel Nvidia neppe veldig stolt av...
Prøv å last ned nye drivere fra Nvidia fra 11.12.03 det kan fikse noen problemer, men langt ifra alle.
Jeg har samme kort så jeg vet hva du går igjennom, frister veldig å hive hele greia i søpla og kjøpe noe som virker.
Hvorfor tror du dette har noe med skjermkorte å gjøre?
for meg ser det ut som du har en ødelagt ram brikke...dataen blir korrupt i RAMen og ikke kan leses når den den blir sendt tilbake til CPU.
Hvis du har to rambrikker..ta ut en og en og test på nytt. får du feilmelding ved bruk av bare en av de..så har du svaret ditt!
AKIRA
Jeg gjorde det, å da funka det!
Men etter 10 minutt fikk jeg samme melding...Hva kan det da være?
minnet på skjermkortet ditt.
har du msi-kort?
sjekk ut hva slags minne du har på skjerkortet,(max hastighet, ns, osv)
det sjekker du ved å gå inn på minneprodusentens webadresse, maybe samsung.
