Gpon til NG-PON2
Hei finnes det noe informasjon rundt kostnader å gå fra Gpon til NG-PON2 eller P2P?
For ønsker noen kan si litt om det og forskjellen.
I grunn prinippet: er vel GPon slik telenor har normalsett 2.5 gigabit ned og 1.25 GB opp delt på 32\64 kunder.
NG-PON2 har vel 10\10 gigabit delt på flere?
Mens p2p har enten 10 gigabit eller 1 gigabit fiber sentral ut til kundene.
For slik jeg forstår P2P må man legge flere fiber i bakken.
Men NG-PON2 må man bytte utstyret i begge sider. Tror også det koster mye mere.
Er det slik NG-PON2 og p2p merker man ikke det er delt?
Men GPon merker man tregere opplasting generielt? Tar tid før hastigheten når på maks i starten?
Endret av LMH1
Fordi man vil sjekke hva som lønner seg, Si man har GPON i dag, Er det billigere for internetlevrandøren å bytte til NG-PON2?
Men problemet er de må gjøre slikt for alle kunder i området? Ergo derfor gjør de som regel ikke det.
Nå trenger ikke utstyret å kastet telenor kan fint gjenbruke utstyr så sant det er gigabit.
Men problemet er vel heller å se lønnsomheten.
Største problemet er vel å finne flaskehalsen.
La oss f.eks si 2.5 gigabit er vanlig mot kundene så kommer 10 gigabit mellom 4 borettslag også 40 gigabit mot brut v2 for å bare ha noen tall.
Ergo oppgrader de et sted må de oppgradere 4 andre steder.
Endret av LMH1
Det kreves i utgangspunktet bare ombygging/tillegg i sentraler. Hva det koster er umulig å svare på. Det er ikke realistisk å gå over til P2P for forbrukerkunder, det blir for dyrt med teknologien som brukes i dag. GPON støtter i teorien gigabit i dag, og ved å bruke annet utstyr til GPON kan man få 10G. Det er nok i all overskuelig fremtid.
Det er de aller færreste som ønsker mer enn 50/50, det er ikke nødvendig for de fleste.
Problemet er "teorien støtter 940\940 mbit per kunde" men fasitsvaret sier GPON ikke vil klare det over tid. Om det er 2.5 gigabit moduler og 1,25 GB oppstream.
Husk også den hastigheten deles på TV som blir konvertert til kabeltv.
Ergo hvis flere kunder vil ha 500 mbit har telenor\canaldigital et problem. De har også et problem hvis flere kobler seg på samme fibernett ved utbygging så det handler kun å spare penger og ikke tenke langsiktig.
Jeg tror ikke du skal bekymre deg så mye for dette LMH1.
Operatørene er klar over spesifikasjonen og begrensningene de har.
De er også klar over trafikken i nettene sine, både nåværende og kalkyler på hvordan det ser ut om 5 - 10 år.
De vet om teknologiene som kommer fremover, og hvordan de kan bruke disse for å løse utfordringer som de ser kommer til å dukke opp.
De vet også om kostnadene knyttet til ombygging eller utviding.
På kort sikt (5 - 10 år) handler det mer om å segmentere GPON segmenter (der det er problemer) enn å rulle ut NG-PON.
Segmentering er enkelt på GPON og det er fult mulig å ha 1 eller 2 kunder per GPON port som da deler på 2.5/1.25G. Slik man bygger ut GPON i dag er det en liten jobb å segmentere - det er planlangt for at man skal segmentere.
Mange steder står splitteren en sentral plass - man kan bare swappe en fiberpatch av lengde 1 meter så har man segmentert kunden. Ingen sveising er nødvendig.
Påstanden din om at GPON altså ikke støtter 1G i fremtiden (det du kaller 940/940) stemmer altså ikke.
Man må legge flere fiberkabler i så fall.
Man må ha flere Original Huawei SmartAX MA5800 series GPON/EPON OLT MA5800-X7 ( 10G MA5800-X7 with GPON GPHF C+ Board).
Kan du si hvorfor man får tregere opplasting en nedlasting? Er det på grunn av sentralen eller noe annet?
Det støtter 1 gigabit men problemet man ikke får sykronisert hastighet.
Hvis 2.5 gigabit lan blir standard blir det ikke begge veier.
Man ser jo switcher som Netgear MS510TX 3 715 kr
støtter 2.5 gigabit ethernet.
Så du må gjerne si jeg ikke trenger å beskymre meg. Men vi kan slå fast telenor\canaldigital ikke invister i noe som helst.
Endret av LMH1
Nei, som regel må man ikke det.
Man har tatt høyde for segmentering når nettet ble bygget. Som regel splitter man rett ved OLTen. Splitter man lengre ut i nettet så har man reservert fiber mellom OLT og splitter slik at man enkelt kan utvide der enkelt.
Nei, man må ikke ha fler sånne bokser, nødvendigvis. Man trenger bare fler linjekort i boksen - som gjør segmentering superenkelt.
Du kjøper en stor boks og har et linjekort som den du linker, også bruker du den til å levere til si 7 segmenter, så når man starter å se at kapasiteten nærmer seg full på et segment så kjøper man et kort til og deler opp det segmentet som nærmer seg problemer i 2 segmenter. Slik fortsetter du til boksen er full.
Kapasiteten er lavere upstream fordi det brukes TDMA så ikke pakker skal kollidere. OLT deligerer timeslots til ONUene. Dette skaper en del overhead og idle på fiberen som gjør at den totale kapasiteten blir mye lavere. Antagelig har det også litt med kost å gjøre. Man kunne kanskje brukt kraftigere lasere og bedre bit encoding på ONUene men det fordyrer en GPON deployment en del.
Historisk, og i dag trenger man ikke like mye kapasitet upstream som downstream heller.
  • Liker 3
Men alikevell får jeg ikke svar på upstream går tregere.
Så det er på grunn av TDMA eller tidforstyrrelse?
Men det er altså slik 2.5 gigabit per GPON OLT SFP 1490nmTx/1310nmRx 2.5GTx/1.25GRx Class C+ 20km DDM Transceiver Modules
Faktisk er disse veldig dyre
Da Cisco QSFP-100G-SR4-S Compatible 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM Transceiver Module
nesten er billigere. Per hastighet. Får tak i 10 gigabit langt billigere.
HUAWEI GPHF GPON OLT service board with 16* C+ SFP Modules GPHF for MA5800
Hvor høy kapasitet får man ut av noe slikt? 16 x 2.5 gigabit? Eller delt på antall porter?
https://e.huawei.com/en/products/fixed-network/access/olt/ma5800
  • 272 x GPON/EPON
  • 816 x GE/FE
  • 136 x 10G GPON/10G EPON
  • 136 x 10G GE
  • 544 x E1
  • 240 x GPON/EPON
  • 720 x GE/FE
  • 120 x 10G GPON/10G EPON
  • 120 x 10G GE
  • 480 x E1
  • 112 x GPON/EPON
  • 336 x GE/FE
  • 56 x 10G GPON/10G EPON
  • 56 x 10G GE
  • 224 x E1
  • 32 x GPON/EPON
  • 96 x GE/FE
  • 16 x 10G GPON/10G EPON
  • 16 x 10G GE
  • 64 x E1
Er slike GPON ofte i storbyer eller borettslag selve OLT?
For 20 km er ganske langt. Når helt til oslo S i avstand.
Men ser du det som lønsomt kostnadmessig å ha 10 gigabit pon delt på 256 kunder? ca 39 mbit per kunde.
Eller ha 2.5 gigabit delt på 64 kunder = ca 39 mbit per kunde
Eller kan man ikke delte opp GPON på 4 borettslag å ha en port per området.
For tror telenor velger det som er billigst.
Endret av LMH1
  • 3 uker senere...
2.5 Gbit pr port, men hva bakplanet takler kan jo være en annen sak...
Hvor mange OLT’er man benytter avhenger jo av antall kunder og avstanden mellom kundene (er de veldig spredd kan det være fornuftig å benytte flere, mindre OLT’er).
20 km er et stykke, men husk at fiberen ikke er lagt i luftlinje...
Telenor gjør vel på GPON som alle andre gjør: overbooker, noe som stort sett er helt uproblematisk...
Endret av MontBlanc
Kunne ønske man fikk mere teknisk svar.
Noen som har sjekket om 2.5 gigabit lan jobbes med å lage fremtiden standard i 2020?
Eller vil gigabit holde lenge?
For jeg tror homenet og altibox jobber med fremtiden standard. Telenor neppe heller ikke canaldigital virker det ut som henger etter på det tekniske.
At 2,5 gig skal bli en standard?
Standardene er vel 1, 10, 40 og 100.
1 gigabit vil jo åpenbart holde lenge, på aksesslaget helt sikkert i uoverskuelig fremtid, men hvor stort behovet er i et LAN vil jo avhenge av bruken, hvilke tjenester som kjører...
For konsumenter er jo 1 gig mer en gimmick, noe som selger, da de færreste har så stort behov for båndbredde, mens de fleste samtidig overvurderer behovet.
2.5G er ikke en aksessteknologi. Det er ment til WiFi-accesspunkt, som i dag kan ha større båndbredde enn 1Gb på radiosiden, samtidig som man skal slippe å bytte kabling. For aksessnett er nok 10G neste steg.
Netgear ProSAFE M4200 Intelligent Edge Series GSM4210P
Man har jo slike switcher men ser jo den er dyr sammenlignet mot billigere 10gigabit switcher.6 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G/5G
Når det er snakk om enterprise eller telco segmentet er ikke det der særlig dyrt, og Netgear er heller særlig aktuelt.
