Multicom Kunshan N950T skrur seg av etter ca 1 min
Multicom Kunshan N950T skrur seg av etter ca 1 min, etter 30 sec ca spinner viftene på full muring jeg får ikke overstyrt viftene  med control centere. Starta med att dama spillte house flipper også ble det plutselig helt svart, det har ikke skjedd før har cooling pad også og viftene sto på max. cpu'n ligger normalt på 67c* under load, Er en i5-8400 GPU'n 78c* Gtx 1060 6GB. skulle starte den etter det og da skrudde den seg av etter ca 1-2 sec. tok ut batterie og Bios batterie og lot den stå ca 10 min tok også ut M.2 SSD'n og HDD'n ram'n har også vært ute. og monterte det igjen og skjedde det samme ca 3 ganger før den starta igjen og da greide den og holde seg oppe ca 1 min og viftene skrur seg på max etter ca 30 sec . Har tilbake  stilt Bios til org innstillinger prøvd 2 andre Bios Batterier. Det samme skjer uansett. så nå står jeg fast mulig det er etter nyeste Win10 oppdateringen men fortsatt så skjer dette her om jeg så er i BIOS. jeg har også samme laptop og ikke opplevd det begge maskinene har Thermal Grizzly Kryonaut kjøle pasta. må også si att pc'n fungerer som den skal i ca 1 min. pc'n er heller ikke eldre en 3 måneder
MHV Christer Larsen
Høres for meg ut som overoppheting av ett eller annet slag, send den inn for reparasjon til multicom.
Hvis du har pcen på fanget, så må du ha noe hardt under den, så ikke stoffet blokkerer luft som skal inn og ut av pcen. Den kan faktisk bli så varm at deler detter av hovedkortet.
MHV Christer Larsen
Kan det være feil med temp-sensorer? Enten at maskina leser av for høy temp og slår seg av for å unngå skade på komponenter? Eller at temp er langt høyere enn hva du får rapportert?
Har kontaktet multicom ang dette/RMA men tenkte å starte den en gang til for å gå inn på enhetsbehandlingen. For og sjekke skjermkort, der sto det bare Intel UHD 630 fant ikke gtx 1060'n så gjorde jeg det samme på min der sto det Intel UHD 630 og gtx 1060. Og Nvidia kontroll panelet funka heller ikke. Har ikke delidet da dette bare er en 8400 på 65W. Har heller ikke gjort det før da jeg rett og slett ikke tørr. ? Er det mye problemer med Kunshan serien? Så regner med at gpu'n er ferdig. Bruker real cpu temp som temp måler. Og afterburner på gpu Ingen OC bare temp.
Endret av Extreme-Z-2
  • 11 måneder senere...
Hei! Nå er jeg i en identisk situasjon, har eid samme modell men med større prosessor siden 02.2018 og har aldri hatt noen komplikasjoner før nå. Lurer på hvordan dialogen med multicom utarta seg og hva som ble løsningen? Jeg finner heller ikke nvidiakortet når jeg går inn på enhetsbehandling, når jeg sjekker geforce experience senteret får jeg til svar at ingen driver er installert. Men siden den skrur seg av etter 30sek får jeg heller ikke installert ny driver Mvh Axel
