Epostprogram som lagrer lokalt?
Jeg luret på om noen kan ha kjennskap til om det finnes noe epostprogram som lagrer mottatte mailer på ens egen harddisk slik som Outlook Express/Windows (Live) Mail gjorde? Føler meg litt hjelpeløs med dagens programmer som gjør frakoblet lesing omtrent umulig.
Bruker du imap konto? I så fall virker det som at Thunderbird og andre e-mail programmer slette alle mailer, uansett om de er på mail serveren eller lokalt.
Om imap konto
When an email program uses the IMAP protocol, messages are stored both on the mail server and on the local device where the email program is running. Changes are synchronized between the client and the server. Therefore, if you access your account from more than one device, you see the same set of messages, message status and folder structure regardless of the device you are using (because all the email programs synchronize with the server).
The main drawback of IMAP is that it tends to send and receive more traffic between the device and the mail server, so performance can be poor if your Internet connection is slow or costly if you are paying expensive rates for data use (for example, on a per-megabyte basis).
Accounts that use the IMAP protocol may confuse people if they are not aware of the synchronization aspect. A person might think that deleting a message on one device only deleted the local copy, not realizing that the message is also deleted from the server and therefore from all other devices that access that account.
A detailed discussion of configuring and using the IMAP can be found here.
Ja, det trodde jeg også lenge, men da jeg slettet mailer fra server, var de borte fra Mozilla Thunderbird også.
Spørs jo på oppsettet. IMAP som er "dagens standard" gjør det, men hvis du setter opp som POP-mail blir mailen liggende lokalt. Men da blir den isteden slettet fra serveren hvis du ikke overstyrer dette i innstillingene i programmet.
Jaok. Jeg brukte "automatiske innstillinger", tror jeg, og da ble det vel IMAP slik du beskriver. Vet du om det kan gjøres endringer i ettertid?
