Vanningsforbud
K N
Hei,
Denne sleit jeg med å finne ut hvor skulle, håper den ligger på riktig sted nå.
Nannestad kommune har hagevanningsrestriksjoner.
Det lyder som følger:
Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.
Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillat, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt. Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.
Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.
Blir det kontroll får man gebyrer, og kan få plombert uttaket.
Er det hagevanning som ikke er lov, dvs vanne blomster, plen etc? Eller gjelder det også om jeg vasker bilen? Noen som har erfaring med dette?
Takk for svar :)
Det står jo i teksten hva som er lov og ikke er lov.
"Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00."
"Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt"
Du har lov til å vanne blomster, men du kan ikke bruke spreder. Det er ikke nevnt noe om bilvask, med mindre du vasker bilen med sprederen.
Helt enig i at det står hva som ikke er lov, men tenker derfor på erfaring om noen har det mtp at kommunen ikke er tydelig nok eller liknende. Dette mtp at det står "Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran. "
Det betyr ikke bruk masse vann omgangen. Fordi om alle bruker 3-4 ganger så mye vann er det ikke nok vanntrykk. Så om du tar en bøtte og svamp og vasker bilen er jo det greit, men om du står der med slangen og vasker bilen så vil det ikke være greit. Kanskje du kunne fått en advokat til å se på teksten for å se om det er eksplisitt forbudt eller ikke, men det er jo rimelig åpenbart at de ønsker at folk ikke bruker masse vann på dagen slik at vanntrykket faller.
Går sikkert fint om du spyler bilen litt kjapt da.
Fra en annen kommune:
  • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignede bør ikke gjøres i utrengsmål. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.
Eksempel på vannforbruk på en familie på 4
En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.
Så det dreier seg om vannforbruk egentlig, ikke hvordan man bruker vannet, så bilvask anbefales ikke.
I Nannestad er det restriksjoner på hagevanning. Punktum. Bilvask er følgelig tillatt. Naturlig nok, siden vannforbruket er radikalt forskjellig mellom 2 x 1 minutts spyling av bilen og vanning med spreder i 2 timer. (Årsaken til restriksjonene varierer fra ett vannverk til det neste. Det kan være vannmangel eller det kan være at trykket blir for dårlig hos noen abonnenter når for mange tapper samtidig.)
Det er ikke godt for lakken å vaske bilen i steikende solskinn. Gjør det enten i skyggen eller vent til sola er på tur ned kl 18-22.
Årsaken til at hagevanning tillates på kvelden er at 80-90% av vannet trekker ned og kommer jord og planter til nytte. I steikende solskinn fordamper det sånn at bare 20-50% kommer jord og planter til nytte. Det er altså mindre vannkrevende å vanne på kvelden.
Pleier ikke å vaske bilen i direkte solskinn, da tørker skummet ganske raskt ...
I tillegg så burde det vært lov å vanne på morgenen, da tar blomster etc enda mer vann til seg enn på kvelden :)
Dette kan da ikke være lov å kreve???
Og jeg lurer også på om det er tillatt å både kreve tilkobling til vannverket, og å ha permanent vanningsforbud.
Endret av Emancipate
Bassengvann skal inneholde klor for å ikke bli farlig iløpet av noen dager. Klor er ikke noe man gir gresset.
Tror det var et slikt oppblåsbart basseng du har i hagen. Og folk har ikke klor i det. Bare fyller det og så tømmer det igjen.
Hvorfor setter de det ikke heller til å gjelde bare om natten? Da fordamper vel 0-1% vann...
Fordi det fører til både sløsing og overvanning. Når en vanner om kvelden, flytter en en sprederen etter et par timer. Å la den stå på natta over (i 8 timer) er alt for lenge.
