Oppgradere selvbygd pc fra 2012
Hei,
Tiden har kommet for å restaurere min selvbygde pc fra 2012. Denne pc består i hovedsak av følgende deler(listet opp under), hvor jeg har et håp om å gjenbruke mest mulig, men antar at jeg må ha nytt HK, CPU og ram, noe mer?
Hovedfokus for maskinen har vært og blir bilderedigering i Adobe Lightroom. Tror ikke jeg kommer til å gå for et skjermkort i første anledning, da jeg ser mange mener dette ikke gjør det store utslaget i LR, men kanskje lit på sikt.
Bruker en 32" 4K skjerm, så må ha kraft nok til å drive denne(https://www.komplett.no/product/913894/datautstyr/skjermer/skjermer/benq-32-led-pd3200u#).
Kabinett:
https://www.mpx.no/s...ro-tower/646273
Strømforsyning:
https://www.komplett...750w-psu/600425
SSD:
http://www.proshop.n...derConfirmation
Nettverkskort:
Hovedkort:
http://www.proshop.no/Hovedkort/GIGABYTE-GA-Z77M-D3H-(rev.-1.0)-2329970.html?utm_source=AutoEmails&utm_medium=email&utm_campaign=OrderConfirmation
CPU:
http://www.proshop.no/Prosessor/Intel-Core-i5-3570K-Ivy-Bridge-2328224.html?utm_source=AutoEmails&utm_medium=email&utm_campaign=OrderConfirmation
Ram(16GB):
https://www.mpx.no/corsair-vengeance-ddr3-1600mhz-8gb-cl9/641124
Hva synes dere jeg kan bruke opp igjen?
Konkrete tips til deler som gjør maskinen godt skikket til redigering av 20-30 MP bilder i LR, taes i mot med takk :)
Endret av allak
Hei,
Ja, det er egentlig det jeg har tenkt, mulig det hadde gjort seg med en bedre og raskere kortleser også.
Noen med spesifikke tips til komponenter som gjør maskin egnet til Adobe LR.
Å, duger kabinettet fortsatt?
Hva med :
- ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING WiFi, S1151
- Intel i7 8700K
- En CPU kjøler som passer ditt kabinett og budsjett.
- 32GB DDR4 (3200 MHz bør du ha)
- En raskere SSD skader ikke, som en Intel 760p
Slik jeg har forstått det, så skalerer ikke Adobe programvaren så godt med flere kjerner enn 6. Mulig nyeste verson gjør det, men du vet kanskje du bedre.
Edit : Ja kabinettet ditt bør funke enda. Derfor jeg satt opp et mATX hovedkort.
Endret av Betroz
Hva med :
- Intel i7 8700K
Takk for forslag karer :)
Jeg tenker å gjøre oppgraderingen forholdsvis rimelig i første omgang, slik at jeg tenker å bruke opp igjen SSD nå, men etterhvert bytte denne ut i en raskere. Tenker også å prøve meg med 16 gb ram i starten, og heller kjøpe til mere ram etterhvert.
Bør jeg ha en annen kjøler enn den som feks følger med CPU(til mitt bruk)?
Å kan en finne et noe biligere alternativ til hovedkort uten alt for store komprimesser?
Standard Intel CPU kjøler er ikke spessielt bra. Anbefaler deg å ikke bruke den.
MSI Z370M Gaming Pro AC, Socket-1151 er et litt billigere hovedkort. Jeg ville ikke valgt for billig hovedkort heller siden de korta mangler kjøling på VRM = ikke bra.
Endret av Betroz
Hei,
I hovedsak trenger du kun nytt hovedkort, Ram og CPU. Strømforsyning, kabinett, mus, tastatur, skjerm og SSD kan gjenbrukes. Nettverskortet ditt trenger du ikke bytte ut eller ta med videre da nye hovedkort har dette innebygget. Det samme gjelder eventuelt dedikert lydkort men det har du ikke på listen din.
Hvis du ender opp med å kjøpe et hovedkort som støtter M2 bør du bytte ut SSD'en din med tiden da en M2 vil gi mye raskere lastetid.
Du "må" ikke ha et dedikert skjermkort (du har ikke skrevet opp du har det fra før av) da du kan bruke den innebygde GPU'en på Intel sine prosessorer. Det kan hende jeg tar litt feil her men jeg har ikke inntrykk av at AMD sin Ryzen-serie har innebygget GPU så her må du muligens ha et dedikert grafikk-kort.
Enig i at de har dårlig rykte men TS kan bruke stock nå og bytte til en bedre kjøler etterhvert.
Ok, det er helt sikkert riktig, dumt å spare på noen få hundrelapper på dette.
Det er nok lurt å investere litt i et godt hovedkort som er "fremtidsrettet" da planen er å bruke det jeg får brukt opp igjen nå, og heller spe på med ny å raskere SSD(M2), skjermkort, mer ram etc etter hvert, Kanskje også et større og mindre støyende kabinett på sikt.
Blir det mange begrensinger på et micro hovedkort vs et større, eller kan dette fint taes med over i et større kabinett på sikt?
Jeg glemte bort at jeg i dag har denne kjøleren, er denne fortsatt duganes?:
https://prisguiden.no/produkt/cooler-master-hyper-212-evo-152853
Det største forskjellene på feks ATX -> ITX er antall slots for tilkobling av RAM-brikker en og antall utvidelsesspor (som går ut over antall skjermkort, lydkort osv). Som regel er det kun 2 slots for RAM-brikker (4 eller flere er vanlig på ATX) og 1 slots til skjermkort. Det er som regel mulighet for å koble til flere skjermkort men da får du som regel begrensninger på overføringshastigheten på skjermkort #2. Det finnes hovedkort som lar deg koble til to skjermkort med full pupp på overføringshastigheten men det er svært få.
Ok, takk for informasjon.
Dette burde ikke være noe trøbbel for meg. Mer enn et skjermkort i den nærmeste fremtid(5års periode) er nok ikke aktuelt.
At det kun er 2 slot til ram, gjør at jeg må kjøpe minimum 16Gb på den ene brikken jeg kjøper i denne omgang da..... :)
Hovedkort har som regel dobbeltkanalsminnearkitektur eller kvadruppelkanalsminnearkitektur. På et hovedkort med to slots for RAM-brikker vil det være dobbeltkanalsminnearkitektur, noe som betyr at du bør bruke to minnebrikker samtidig.
Altså det er nesten ingen hovedkort i dag som er fremtidsrettet. Når Intel kommer med nye CPU'er, så er det som regel slik at de krever at man bytter hovedkort også dessverre. Akkurat her er AMD bedre, da de har lovet at AM4 sokkelen skal støtte nye CPU'er frem til 2020. Så kjøper du et AMD AM4 basert system med Z470 chipset i dag, så kan du bytte til raskere CPU om ~2 år. Hvis hvis du kjøper en Ryzen 2600X nå, for så å bytte den senere i en med flere kjerner og høyere frekvens.
Ja den kan du bruke :)
Takk for at dere er hjelpsomme :)
Hva med :
- Intel i7 8700K
Gitt at jeg går for dette hovedkortet.
Stemmer det at det er 4 ram-slotter på dette? Vil det da være hipp som happ om jeg starter med 1 brikke på 16 eller to x 8Gb(og fyller opp de resterende på sikt)?
Dette har 2,4 og 5Ghz nettverk?
Dette har blåtann?
Kan skifte til M2 SSD på sikt?
Og, så lenge jeg ikke tenker og overklokke, vil da da nærmest være det samme om jeg går for i7 8700?
Nei du bør ha 2 eller 4 RAM brikker i slike hovedkort. Kjøp 2 x 8GB = 16GB i starten du (DDR4 3200 Mhz brikker som jeg nevnte)
Resten av info finner du på internett : https://www.asus.com/no/Motherboards/ROG-STRIX-Z370-G-GAMING-WI-FI-AC/
Hei igjen,
Vurderer også nytt kabinett i atx format, da jeg har plass til på «kontoret».
Hvilket kabinett vil dere anbefale som ikke støyer for ille?
Da trenger jeg anbefaling til hovedkort også i atx?
