Herdetid på betong gulv
Hvis det er så forbasket mye sol hos deg som det er i sør-østnorge om dagen, så burde du vanne masse, legge over en tynn plast, og fortsette å holde den fuktig over et par uker, før du gjør noe som helst med det. Det tørker fortest ut i kantene også, og da blir den svakere.
Du kan sikkert brette vekk plast, la det tørke litt, og begynne å skru fast sviller etter et par dager, men da bør du holde plasten der det er mulig, og fortsette å vanne uten å ødelegge treverket. Det er vel kanskje vanlig å bruke impregnért, jeg aner ikke, var ikke snekker.
Så er det vel sikkert vanlig å legge noe asfaltpapp under svilla også. Da hindrer du jo tukttrekk fra treverk til betong.
