Bygget ny PC. Sikringen går i huset.
Bygget ny PC. Når jeg setter støpsel inn i stikkontakta så går sikringen uten at PC er slått på.
Dette skjer ikke hver gang, men ofte. Har 10 A sikring som er for stua. Går selv om ikke noe annet står på.
Strømforsyningen som sitter i er Corsair RM850X. Hva kan være galt?
Antagelig ikke noe galt, men automatsikringen er for rask. En PSU kan trekke mye strøm akkurat når den kobles til, da lades en stor kondensator. Er mulig å bytte automatsikring til tregere karakteristikk.
Skal en del til å trippe en automatsikring med en gang.
Du burde prøve en kontakt som går på en annen kurs, da ser du om Hårek hadde svaret.
Endret av Vegard O
Prøvd å plugge ut alt fra PSU før du plugger den i kontakta? Kan være jordfeil i PSU.
Om det er jordfeil i PSU. Vil ikke jordfeilbryter slå ut da? Har en felles jordfeilbryter for alle sikringene.
Jeg har hatt PC og skjerm i en av/på bryter grenkontakt. Noen ganger hvor jeg slår på kontakta går det fint. Kan gå fint en uke eller to. Men så kan sikringen plutselig gå når jeg slår på grenkontakta. Så kan det ta endel dager igjen før den går.
Endret av Arve28
Rent hypotetisk: Hva skjer om TS setter inn 16 ampère sikring?
Da vil sannsynligvis ikke sikringen gå og problemet vil være løst.
Men det er jo selfølgelig en grunn til at det bare er 10A sikring på den kursen, så man kan fort overbelaste kablene og starte en brann.
