FPS problem med ATI 9800pro
Jeg har et ATI 9800pro. Jeg får kun 85 FPS på 1024x768 enda jeg har vertikal sync av. Jeg har et ATI RefreshFix program, når det står 85 Hz på 1024x768 oppløsningen så funker cs (tar bare cs som et eksempel fordi det får jeg se fpsen) som det skal men med 85 FPS, når jeg skriver 100 Hz i ATI RefreshFix og startet cs så får jeg 99 FPS men jeg får bare se (hvis man deler skjermen i 4 deler) øverst til høyre del, så siktet blir nederst til venstre. FPS_MAX = 100
Er det noen her som kan hjelpe meg ?
er ikke helt sikker på hva du mener,men at du ikke får dekt hele skjermen
når du spiller cs..
prøv og trykk på "esc"knappen for og gå ut,og så går du inn igjen(resume)
da tror jeg du skal få bilde på hele skjermen...
Endret av Traxco
Kan du forklare litt bedre ? Skjønner ikke helt jeg..
Ps. er trøtt. :)
jeg vet jeg er dårlig til å forklare.
men jeg skal gjøre et forsøk til:
når jeg spiller cs 1.5 så får jeg bare 85 fps.
- vertikal sync er av
- FPS_MAX = 100
får fortsatt bare 85 fps.
la inn et program som heter ATI RefreshFix
- uten endringer får jeg 85 fps
- endret til 100Hz på 1024x768 får jeg 99 fps men ser bare 1/4 del av skjermen og det er oppe til høyre når man deler skjermen i 4.
forstår du nå ?
ok..tror jeg forstår deg..
er det inne i selve spillet(cs)? eller når du skal velge team..
ligger litt av menyen igjen i en av rutene !slik at du ikke ser alt(bilde kommer bare i en av rutene)
når du spiller kommer både menyen og spillet(map"en) på samme skjerm..
du dette ble vanskelig,vet ikke om du fårstår meg nå..
vet bare at noen ganger kan menyen(der man velger team)kan henge igjen når
man skal inn i selve spillet..
kansje noen vet dette bedre enn meg. :ermm:
Endret av Traxco
Har hatt samme probelmet nå i et års tid!! Men det har gått å viss man kjører windows i 800x600 (samme som cs) og ikke forandrer noen instillinger men bare går rett inn i spillet. å så må man avslutte å starte det på nytt viss man vil spille en annen bane. Tror jaggu jeg skal prøve det jeg og!! begynner å bli litt lei det nå!
hmm... tror ikke du får flere FPS enn hva din skjerm klarer.
Eks. hvis du klarer å kjøre 1280x1024 med 85Hz, får du 85FPS.
Har du feks 130FPS(som vises i spillet), mens din skjerm klarer maks 75, vil du i realiteten ha 75FPS ikke 130FPS.
Noen som vil bekrefte eller avkrefte dette ?
Endret av Kurgan
kommer ann på om du bruker vsync eller ikke.
Vsync ("vertical syncronization") betyr at skjermkortet ditt begrenser seg til oppgraderingsfrekvensen til skjermen. Altså, hvis skjermen din er stilt inn på 85 Hz, vil ingen av spillene dine gå fortere enn 85 bilder i sekundet (fps). Hvis du skrur av Vsync (eller skrur av "wait for Vsync"), vil skjermkortet fungere uavhengig av skjermen og tillate høyere fps.
Dette har ikke så stor betydning for vanlig bruk, siden 85 fps er mer enn nok. Men merk deg at hvis du skrur av Vsync, kan det føre til forstyrrelser på skjermen (jeg har riktignok ikke opplevd det selv). Så det er ditt valg, men det spiller liten rolle om Vsync er på eller av i hverdagslig bruk.
Endret av Traxco
