Nedsotet dieselbil..
Hei.
Har en '05 Nissan X Trail som ikke gikk gjennom EU kontroll pga for høye utslippsverdier.
Har prøvd å kjøre bilen "hardt" uten at dette monnet nok. Luftfilteret ble bytta i fjor (anslagsvis 10 000 km siden).
Noen gode tips til hvordan jeg kan "angripe" problemet videre? Bytte luftfilter igjen, rense EGR (eller bytte?) ventilen?
Takknemlig for alle innspill.
Mvh
Novise
Det er flere ting som kan være feil her, er bilen gått langt? Den kan ha slitte innsprøytningsdyser, da forstøves drivstoffet dårlig slik at motoren brenner urent og soter. Det er som sagt flere ting som kan være feil så det spørs om du kanskje ender opp med å sette et verksted på saken.
Bytt olje og filter, dieselfilter, luftfilter, kjør hardt. På Japser pleier dette å gjøre underverker på utslippsverdiene. Spesielt motorolja er det viktig å bytte.
Jeg kjenner ikke til disse X-trailene og det kan sikkert være slitte dyser, EGR, gass spjeld e.l. Hvis det er kurant å skru ut EGR ventilen så kan du evt. demontere den og ta en visuell inspeksjon. Se etter sot og avleiringer i innsuget. Er det mye? Ser det tørt ut, eller ser det vått ut? Sjekk om EGR ventilen er tett. Bruk en sterk lommelykt å se om den slipper igjennom noe lys.
Hvis du skal prøve å trikse den innafor så hadde jeg prøvd med et oljeskift og dieselfilter.
Takk for svar. Bilen har gått 250 000 km. Kjøpte bilen billig fra nært familiemedlem, de første 230' til langkjøring/pendling, i mitt eie dessverre en del småkjøring.
På kontrollen i mai ble det målt avgass til 5. På etterkontrollen nå i dag ble den målt til 3,72. I mellomtiden har jeg fylt på tilsetning/rens på tanken (ikke rukket å kjøre den tom ennå faktisk, drøy halvtom) og kjørt langturer med "bakkete" omveier med høyt turtall. I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg burde ha rukket å kjøre tom tanken, bytta luftfilter og dieselfilter tilsatt rensemiddel, samt sørga for at bilen ble levert med varm motor. NAF senteret ligger en lang trillebakke fra der jeg bor.
Det finnes metoder, jeg kjenner en som kjørte en gammel Audi diesel i 2.gir på 4 tusen omdreininger i en time, det hjalp vesentlig. Du kan også prøve en såkalt motorvask, da tømmer man på noen desiliter med en tynn væske i motoren, kjører en tur på rundt 15-20 minutter og så bytter man olje, skal få med ut en del dritt da. De fleste biler blir daukjørt og det kan være dyrt etterhvert. Alle motorer trenger litt turtall og belastning av og til slik at man får god temperatur og riktig forbrenning. På diesel måles det forresten ikke avgass, men røykgass som ikke kan overstige en viss verdi.
  • 3 uker senere...
Hei igjen.
En liten oppdatering. Bilen ble EU godkjent nå i dag, avgass målt til 0,04. Stor nedgang fra 5 (målt tidlig i mai). Da har jeg gjort følgende: additiv på tanken, prioritert langkjøring med turtall i motbakker, bytta luftfilter (sist bytta for 10 000 km siden), innvendig motorrens med påfølgende skift av olje og oljefilter. Må ærlig si jeg er (gledelig) overrasket over effekten av disse enkle og forholdsvis rimelige tiltakene.
  • Liker 5
Korleis rensa du
Hei igjen.
Korleis rensa du motoren innvendig?
