Stusser litt over elbil 11kW - er det 400V? Står ikke oppført noen nettsystem, ei heller ik2pmin/ik1pmin
Enkelt styringssytem? Hva kan det være? Rett og slett bare trådløse brytere?
Feilsøking av lys - hvordan vil dere gå frem?
Førebuing til ELE3030 eksamen
Enkelt styresystem til lys:
-Micro Matic, trådlaust
-Skifte til kombiautomat?
-Vurdere ledningar/kablar som ligg til lampen frå før
-Skifte til jording ved omfattande/stor endring av installasjon.
-EMC?
-Risikovurdering 2 stk.
-Sluttkontroll
Blokka er bygd i 1990. – Dette er før kombisikring. Jordfeilvarsling, jordfeilbrytar før anlegget? Bygd i gamle normer, tenk jording og str. på tverrsnitt og vern.
6 stk. elbilladarar
-6 x 11kW (søk på nettet)
-Montørhandboka s. 225
-NEK 400 s.425-429
-Jording (s.29 i m.h.b) skal vere effektiv i heile installasjonen. Eiga jording om meir enn 10-15m frå blokka. –Legg i grøfta. Ikkje la sikkerheita gå på bekostning av kostnaden av installasjonen.
-Samtidigheitsfaktor = 1.
-Ei fordeling.
-Straumstyrt jordfeilvern
-Beskyttelse mot overbelastning.
-OV.
-Forhindre mogeleg skade på kjøretøy.
-Modus 3.
-Ein juridisk eigar.
-Risikovurdering.
-Sluttkontroll
Vurdering av trafo:
-Ikkje aktuelt for elektrikar.
-Legg saman behov, effektformel.
Feilsøking på lys for parkeringsplass:
-RISIKOVURDERING!!!
-Arbeid nær/på veg? (Skilting, avsperring, skiftplan)
-Om forandring – sluttkontroll.
-Kva instrument? Multimeter, voltmeter, amperemeter?
-Forventa måleresultat.
-Tips til feil:
>Dårleg kontakt over tid
>Komponent i lampen som har tatt kveld, sjå etter misfarging og lydar.
>Får lampen spenning?
>Har sikringa slått ut?
>Lyspæra?
>Astrour/fotocelle?
Service på heis:
-Uaktuelt for elektrikarfaget.
-Sikkerheitsbrytar
-Kontaktor
Ved enkelt lysstyringssystem he du fått beskjed om å bruke materiell frå Micro Matic av modellen ENET. Med eNet-systemet blir det plassert en liten aktuator (pille) i forbindelse med lampen. Aktuatoren kommunisera med den trådlause brytaren. -Uansett om du vil styre en dimmar eller et relé, e brytaren den samme.  So du bruka altso ei pille som du legg i takpunktet. Pilla skal ha faststraum (N) pluss at der e relêutgong, lampen koblar du på med L. Monter brytarane der det e mest hensiktsmessig og der kunden vil ha dei, en trådlaus brytar betyr at du sleppe sjenerande ledninga på veggen, og brytarane blir berre ''limt'' på. Husk også å sjekke ledningane som går til takpunktet frå før sida bygget e bygd i 1990. Kanskje ein må trekke om igjen nye ledningar?
-EMC?
-Sluttkontroll
6 stk. elbilladarar
-NEK 400 s.425-429
-Ei fordeling.
-OV.
-Modus 3.
-Risikovurdering.
-Sluttkontroll
Vurdering av trafo:
-RISIKOVURDERING!!!
-Tips til feil:
>Lyspæra?
>Astrour/fotocelle?
Service på heis:
-Sikkerheitsbrytar
-Kontaktor
Noen som er enig med meg i dette?
Elbillader 230V:
Hver lader er på 11kW (11 000W) totalt 6 ladestasjoner.
Det må påregnes en kurs for hver ladestasjon.
Vi begynner med Effektloven (P = U x I)
P = 11 000W / 230V = 47A = 47A / 1,73 = 27A (3-Fas)
IB _< IN _< Iz = 27A _< 32A _<41A   (OK)
I2_< 1,45 x IZ = 1,45x32A =46A  _< 59A(OK)
Velger en PFSP 3x4mm2 ut ifra det jeg har regnet ut. Forleggningsmåte i dette tilfellet blir metode D2.
Kurs: 32A C-Automat
