Kabinettvifte
Jeg har følgende :
Chieftec DX-01B (sort midi) med standard 340W PSU
Abit KR7A
Athlon XP1800+
Alpha PAL8045 m/ Papst 8412 NGH
Idle temp : 33 i kabinett, 45 CPU
Vil gjerne kunne skru ned hastigheten på CPU-vifta litt (den bråker !) men samtidig beholde en god margin for overklokking. Tenkte å sette inn en Papst 8412 NGL for å senke kab. temp. noe. Hvor i boksen burde jeg sette den ? Burde den blåse inn eller suge ut ?
Høyt oppe bak, vel og merke.
For god luftsirkulasjon kan man sette inn ei vifte helt nederst foran som blåser inn og ei vifte eller to helt øverst bak som blåser ut, da blir den kalde luften dratt inn foran, dratt forbi CPU etc, der blir luften varm, så drar viften(e) bak den varme luften ut. Det er mange poster om akkurat dette, så bare søk litt rundt omkring i forumet.
Jeg har et AopenH600A-kabinett, og med en Alpha8045 med vifte på... Luft suges inn i en kabinett-vifte (følger med kabinettet) høyt bak, lufta strømmer over CPU'en og så fyker den ut via den pene PSU'en min... Kald og fin... CPU'en ligger på 40-43 grader C idle... Det var ikke meninga at den vifta bak skulle blåse inn, men det funker jo tross alt fint...
