Vstorberget Skrevet 31. mai 2018 Del Skrevet 31. mai 2018 Pc var på også tok jeg på en ledning som går fra påknappen og til chassien også skrudde den seg av og nå får jeg den ikke på Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/
NoTrace Skrevet 31. mai 2018 Del Skrevet 31. mai 2018 Du dro ut kabelen som går fra veggen inn i PCen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24459583
Hårek Skrevet 31. mai 2018 Del Skrevet 31. mai 2018 Endret emnetittel fra "Kortslutning". Dette har ingenting med kortslutning å gjøre. Kan muligens ha vært statisk utladning som slo den av? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24459657
Vstorberget Skrevet 31. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2018 Jeg tok på en ledning inni pc også skrudde den seg av og nå vil ikke den på Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24460042
Vstorberget Skrevet 31. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2018 Du dro ut kabelen som går fra veggen inn i PCen? Ja etter at den ikke vil på igjen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24460043
Kyrre S. Skrevet 1. juni 2018 Del Skrevet 1. juni 2018 (endret) Kan du koble vekk strømforsyningen fra alle komponenter i maskinen (hovedkort, skjermkort, ssd/hdd, osv..) og teste en jumpstart, helt isolert på strømforsyning? https://www.bit-tech.net/guides/modding/how-to-jump-a-psu/1/ Starter vifta på strømforsyning da har du kanskje tatt rotta på hovedkortet. Sånn jeg forstår deg tukla du med 2-lederen fra startknapp på kabinettet til POWER header på hovedkortet? Denne er normally open, og skal bare slutte kretsen akkurat idet du trykker på knappen på kabinettet. Merkelig hvis denne har ødelagt noe .. Hvis jeg har forstått deg riktig så kan du forsåvidt aller først prøve: Koble vekk denne kabelen fra startknapp til hovedkort. Legg et lite skrujern mellom de to pinnene på POWER header på hovedkortet. Altså de to pinnene som denne kabelen gikk til. Du trenger bare slutte kretsen mellom de to pinnene i 1-2 sekund. Fyrer maskinen da? Det jeg bare vil du skal sjekke er om det er selve knappen som ikke fungerer lenger (tvilsomt, men feilsøking er greit å utføre systematisk). Hvis du er i tvil hvilke to pinner det er snakk om, sjekk manualen til hovedkortet ditt. Evt kan du lese på hovedkortet, ofte er det merket med PWR + og PWR - eller lignende. Kanskje du rett og slett satte på kabelen på feil pinner når du tok den av? Endret 1. juni 2018 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24460239
ozone Skrevet 1. juni 2018 Del Skrevet 1. juni 2018 Når du sier "chassien", mener du hovedkortet? Du kan jo ha vært uheldig og dradd ut den lille kontakten på ledningen fra powerknappen der den er plugget på noen pinner på hovedkortet. Da er det faktisk ingen måter å skru på PC'en. Hvis det er det som er problemet, må du sjekke på nett hvilke pinner powerknapp-kabelen skal inn på. Polaritet er likegyldig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1815280-pc-slo-seg-av-f%C3%A5r-ikke-sl%C3%A5tt-p%C3%A5-igjen/#findComment-24460241
