RYKTE: Intel kan ha en heftig jubileumsprosessor på gang
Fra 4,77 MHz til 5 GHz er et bra hopp ja :) Men 8086/88 funket den, med DOS og Sidekick :)
Da blir bare muligheten til å klokke den redusert. 90% av de med 8700k kjører den på 5+ uansett
Virkelig? 90%? På mange av de overklokkervideoene jeg har sett på YouTube, så sliter man med å få 8700K til å kjøre stabilt på 5 GHz særlig lenge. Kanskje om man går til det punktet at man delidder og kjører væskekjøling, men rett ut av boksen og på luft er det ikke slik at man er garantert mer enn 4.9 GHz klokkehastighet på 8700k i stabil status i lengden.
Stemmer sikkert bra dette, men man kan kjøre 5GHz stabilt om man delidder. Selv har jeg en i7 7700K med en heftig luftkjøler som har kjørt stabilt nå i over ett år under fornying av kjølepasta (flytende metall).
Ehm, jeg har en 8700k og kan kjøre den på 5.0 GHz lenge uten noen problemer, selvfølgelig blir den varm (opp til 85 grader) men det fungerer helt fint. Dette er med en NZXT X52
Joda, jeg vet hva Meltdown og Spectre er for noe, men sammenligningen din mellom disse og fikset hardware, gir ikke mening.
Hvis Intel har sagt at de i løpet av året skal slippe prosessorer hvor f.eks. Meltdown-problematikken er fikset i hardware (som den lenkede artikkelen tyder på), så gir det vel mening at han spør om det gjelder denne prosessoren?
Når det er sagt, så vil jeg tippe at denne jubileumsprosessoren er basert på en arkitektur hvor problemene *ikke* er fikset/fiksbare, sannsynligvis Coffee Lake.
  • Liker 4
Med 5Ghz overklokk på min 8700K, så er høyeste temperatur som er målt 76 grader. Det var når jeg stresstestet med Prime95.
Under vanlig spilling ligger den som regel under 70 grader. Bruker Cooler Master MasterLiquid Lite 240. Hvilken volt ligger på siden du får så høye temperaturer? Kjøleren du har skal jo være bedre enn det jeg har.
Jo, hadde det enda vært det han spurte om så, men det var det jo ikke.
Kjører min også på 5ghz, 75-76 grader med Prime95.
Som regel under spill er temp på 55-65 grader.
Kjøleren jeg har er en Noctua D15.
