PC finner ikke nettverksprinter lenger.
I min enebolig har jeg følgende oppsett av nettverk.
Lyse fiber inn til hjemmesentral. Har skrudd av WIFI på hjemmesentral da den er elendig.
Har koblet hjemmsentral inn i en switch. På samme switch har jeg koblet 2 Asus routere som står for wifi leveransen i huset. Ellers har jeg også 2 stasjonære pc'er tilkoblet denne switchen.
Da jeg i vinter bygget kjellerstue ble printer(en Canon MG5450) og PC flyttet ned. Etter dette har jeg ikke kunnet printe fra min stasjonær PC. Printer er koblet til samme router men ingen treff på min PC.
Hvordan skal jeg få PC og printer til å finne hverandre på mitt nettverk? Printeren har ikke uttak for kablet nettverk.
Finner du printeren hvis du logger inn på router?
Det er også mulig å koble til printer med USB på Asus-routere.
Har ikke prøvd, men ikke problem å printe fra feks. Iphone når jeg er tilkoblet samme router.
Printer og router står ikke i samme rom.
Først må du finne ut hvordan PC-en "vet hvor printeren er". Altså hvilken port den bruker. Hvis du trenger hjlp til dette må du si hvilket operativsystem du har. Mac? Windows?
Jeg tror at printeren har fått en ny IP, så da må du finne ut hvilken IP printeren din har.
Slett printeren du har lagret på PC, for å så søke etter ny.. Om du ikke finner noen, så velger du manuelt IP-adressen til skriveren.
Personlig bruker jeg alltids å sette manuell adresse på alle statiske enheter, skrivere og lignende, og da utenfor DHCP tildelte adresser for å unngå krasj..  :)
Det at du finner skriveren din på din iPhone forteller iallefall at den er på det trådløse nettet og det er ingen grunn til å feilsøke i den retningen iallefall :) (Så sant skriveren er på det samme trådløse nett)
Endret av Krozmar
Jeg hadde problemer med å få kobling mellom pc og en canon printer gjennom wifi for ikke så lenge siden, da var det driveren til printeren som måtte oppdateres.
Vet ikke om det er ditt problem men er muligens verdt å sjekke på pcen du ønsker å printe fra.
Da har jeg endelig tatt meg tid til litt feilsøking og prøving i godværet.
Sitter med Windows 10.
Har fjernet skriveren fra innstillingene i Windows. Har funnet IP adressen til skriveren og prøvd å legge til denne manuelt men får opp et nytt vindu om "Tilleggsinformasjon om port nødvendig. Enheten finnes ikke på nettverket"
Fant det i innstillingene til printeren. Men skal teste å sette statisk IP nå.
EDIT: Satt opp statisk IP, men kom til samme vindu i windows oppsettet.
Endret av vede
Står disse asus routerne som accesspunkt eller som routere? Dersom de er konfigurert som routere vil ikke enheter bak router 1 uten videre se enheter bak router  2, så dersom printer er på router 2 og pc på router 1 kan det forklare hvorfor du ikke finner printeren lenger.
Har prøvd å koble til printeren på begge routere. De står som routere ja. Vet ikke hvilken router PC er på da den er koblet med kabel direkte til switch.
Sett printeren til DHCP, sjekk at den får IP, og sjekk hvilken router som har gitt den IP.
Sett en reservering på IP til printeren på den aktuelle routeren.
Restart printer, sjekk at den får samme IP.
Ping printerens IP fra de enhetene som skal benytte den.
Sjekk gjerne med traceroute / pathping at trafikken routes dit den skal.
PS.
Det er en fordel at kun 1 router står som "Router" og DHCP server.
PPS.
Det er godt mulig at din iPhone finner printeren via Bonjour, ikke via IP adressen.
