Matte kule og kjegle
Hei! På mandag skal eg framføre ein oppgåve. Eg skal rekne ut volumet av ein soft is! Så då må eg rekne volumet av ein kule og kjegle. Radiusen til kjegla er 6cm og høgda til kula er 12cm. Kan noen vise full utrekning, kva slags eksponent og svaret. Dette er førebuing til Matte muntlig eksamen! Takk
Det kunne eg godt, og det finnes kalkulatorar på nett som gjer heile jobben for deg, men sidan det er ein eksamen så har du vel lært om dette i løpet av året? Har du prøvd sjølv eller har du tenkt at andre skal gjere heile jobben for deg? Eg føreslår heller at du reknar ut det du klarar sjølv, og spør om det er riktig.
Hvis man ser litt forenklet på det, så kan man si at en soft-is består av en kjegle med en halvkule på toppen.
Vel, det finnes formler for å regne ut volumet av en kjegle og volumet av en kule.
Volumet av en halvkule er - ikke overraskende - halvparten av volumet av en kule.
Eller du kan lage en "softis" av frossent vann og la den smelte i et litermål, og så kan du lese av på skalaen.
Kula: 4pi*r^3:3=3.14 * 4 * 6 * 6 * 6 : 3=904.32cm
Kjegla: V=G*H:3 = r * r * pi = 6 * 6 * 3.14 * 12cm : 3 = 452.16
 904.32
+452.16
=1356.48cm
Riktig? På kula så ganger eg med radiusen 3 gonger og etter det deler eg, skal det vere opphøgd i 3 då?
Tegn en figur av hvordan kula ligger på kjegla
ligger oppi. Seier først at eg ikkje tar med at den ligger nedi kjegla. Histories betyr ikkje noe i eksamen berre at du viser at du kan stoffet!
Du må begrunne beregningene dine, hvis ikke driver du med magi og ikke matematikk.
En figur kommer du svært langt med.
Endret av N o r e n g
Hvis kula ligger oppi kjegla, burde du ikke da ta volumet av kjegla minus volumet av iskula som er oppi kjeksen/kjegla, hvis det er volumet av en softis du skal frem til? Eller er ikke det nødvendig?
Endret av Kaneltryne
