Lanserer første mobilabonnement med «fri» databruk
Hurra! Nå blir det mulig å kaste ut adsl/vdsl og kutte kobberlinja fra telenor for godt. Linjeleien på 109 kr hver måned for å låne den millimetertynne kobbertråden til telenor skal betales for siste gang!
Les artikkelen på tek.no, du kan ikke benytte abonnementet i kombinasjon med Wi-Fi hotspot på mobilen en gang. Med slike vilkår er det egentlig bare attraktivt for de som liker å se film på bittebitteliten skjerm.
Les artikkelen igjen. Både her på Digi.no og på Tek.no står det at det er helt greit å bruke WiFi hotspot på mobilen. Det er når du setter SIM-kortet i en bredbåndsrouter du bryter vilkårene. Men, som de også påpeker, den samme begrensningen finner man også hos de andre leverandørene. De har som regel egne abonnement for routere.
Digi: «..,normal internett-deling fra mobilen skal være greit.»
Tek.no: «...man må i tilfelle nøye deg med datadeling fra mobilen»
Netteier Telia har foreløpig ingen planer om å tilby fri data, men kommunikasjonsrådgiver Kristian K. Fredheim uttaler til Tek.no at de følger med på hva som rører seg i ulike markeder og fortløpende vurderer hva kundene etterspør.
Vi har jo etterspurt fri data i ganske mange år nå, så tviler sterkt på at Fredheim følger noe særlig med.
Heisann.
Hva er begrensningen ved bruk av fribruk abb? Kan jeg bruke mobilen som hotspot og så koble til laptop og surfe, spille og streame film?
Hei Frank!
Så hyggelig at du tar kontakt :)
Beklager senere svar, vi har hatt stor pågang grunnet nylanseringen vår.
Takk for at du vurderer oss, det setter vi pris på! Fri bruk-abonnementet er ment for bruk på mobiltelefonen du har SIM-kortet i. Det er ikke tillatt å bruke dette abonnementet fast til delt internett/hotspot eller som en erstatning av internettet du har i husstanden, da vil vi heller anbefale mobilt bredbånd.
Hvis du imidlertid kun bruker dette til eget bruk med noe lunde den samme datamengden du uansett ville brukt på mobilen, og dette ikke genererer et unaturlig høyt forbruk, trenger du ikke være bekymret for at vi legger inn noen begrensninger på abonnementet ditt. I praksis kan du bruke så mye data du klarer på din mobiltelefon. Skulle du trenge noe utover dette så anbefaler vi mobilt bredbånd.
Håper du har en strålende mandag :)
Hilsen Magnus, Chilimobil kundeservice
