Everket Skrevet 23. mai 2018 Del Skrevet 23. mai 2018 Fikk nettopp min første 144hz skjerm og det er jo en veldig fin opplevelse. Men viss jeg kobler til min gamle benq 60hz skjerm, samtidig som jeg har g-sync aktivert på den nye 144hz acer predator skjermen så får jeg rare flimringen på 144hz skjermen. Det er som lange rare misfargingstreker som strekker seg fra den ene siden over til den andre og varer kanskje et halvt sekund om gangen. Dette skjer kun viss g-sync er aktivert. Er det noen her som har vært borti noe lignende? Har lest litt på nettet og ser at andre har lignende problemer, dog uten at jeg har funnet en løsning. Sitter og vurderer om jeg skal beholde skjermen eller ei, jeg bruker ikke skjerm nr 2 så veldig mye, og kan eventuelt bruke min gamle laptop som en slags skjerm nr2. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814621-flimring-ved-bruk-av-144hzg-sync-og-60hz-skjerm-sammen/
vidor Skrevet 24. mai 2018 Del Skrevet 24. mai 2018 Vanskelig å si. Det kan være et problem med hw i skjermen som muligens kan rettes opp med firmware, evt noe kluss i driveren til nVidia som magisk forsvinner når du oppgraderer den. Du bruker en god HDMI/DP kabel ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814621-flimring-ved-bruk-av-144hzg-sync-og-60hz-skjerm-sammen/#findComment-24448408
Nizzen Skrevet 24. mai 2018 Del Skrevet 24. mai 2018 Ja prøv og kjør en DDU først, og installer nyeste driver igjen. DDU: http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html Nyeste driver fra i dag: http://www.guru3d.com/files-details/geforce-397-93-whql-driver-download.html 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814621-flimring-ved-bruk-av-144hzg-sync-og-60hz-skjerm-sammen/#findComment-24449742
