Stillegående laptop
Hei. Skal kjøpe en enkel laptop til fruen. Gjerne ca 16 tommer. Den skal brukes til Netflix og enklere oppgaver. Trenger mao ikke noe veldig kraftig. "Problemet" er at den MÅ være svært stillegående. Forslag?
Så lenge Netflix blir dekodet på GPU, som det høyst sannsynligvis vil på en fersk 7.gen i3, så burde maskinen være rimelig stille.
Netflix kunne i alle fall bruke video akselerert i hardware (DXVA) for 4 år siden. Kan vel ikke være noe verre nå ?
Husker jeg leste noen som klaget over at VC-1 codecen brukte CPU, men den forekommer vel ikke så ofte, da de fleste bruker bedre codecer nå for tiden, så problemet burde være rimelig lite.
Viften på bærebare går rimelig proporsjonalt etter belastningsgrad/temperatur på CPU/GPU, og så lenge den er lav er vifta tyst. Dekodes h.264 eller h.265 i GPU så utvikles det relativt lite varme siden dette er spesialisert silikon.
En kan også som regel justere vifteprofilen ved å justere opp hvor mye temperatur som må til før den starter å kjøle.
Endret av vidor
Hehe! Det var et flott svar. La meg dog omformulere, da jeg innser at spørsmålet mitt var noe upresist formulert: Er det grunn til å tro at den foreslåtte PCen fra Lenovo er mer stillegående enn andre lignende PCer?
Den er ikke noe dårlig kjøp i forhold til alternativene du har. Maskiner i alu pleier å være mer stille siden alu kan hjelpe på å lede vekk varme som viften ellers måtte gjort. i3-modellen i maskinen det er linket til er spesifisert med 15W TDP og prosessor kan i følge intel konfigureres ned til 7.5W. Dette burde tilsi at du neppe kommer til å omkomme av støyproblemer.
Du kan også kjøre maskinen i balansert profil som struper ytelse som normalt potensielt vil fyre i gang vifta. Ellers har du tuning-vektøy fra intel hvor du kan gjøre ytterligere finjusteringer.
Om maskinen mot all formodning ikke skulle stå til forventningene kan den jo alltids returneres, men det er jeg rimelig sikker på at du slipper.
Vet selv intel NUC støyer en del ved full turtall 4000-5000 RPM.
Men man kan sette ned viftehastigheten, kanskje ikke bra med tanke på levetid.
Usikker på om man kan gjøre det med denne.
Noe støy må man regne med men gaming laptop er nok verre.
Men er verre de uten vifte der cpu står til 100% kontuenulig kun antivirus søk eller windows 10 oppgradering er nok å overbelaste cpu, maskiner ute vifte og i metall blir vel noe varme også.
Endret av LMH1
Jeg ville gått for en vifteløs laptop hvis stillegående er det viktigste. M-serien til Inter kjører uten vifte.
Min samboer har en stillegående ASUS Zenbook UX-etellerannet med M-prosessor. Kan absolutt anbefales, og brukes daglig til arbeids-pc, nettsurfing og streaming av (HD-)video.
F.eks. ASUS Zenbook UX305:
https://prisguiden.no/produkt/asus-zenbook-ux305ca-fc119t-244005
