Hvilke radiatorvifter kjøler best og kan reguleres ned til stille
Hei. Jeg lurer på hvilke radiatorvifter som er best ? Den må ha muligheten til å reguleres godt under 1000 rpm med pwm/for stillhet. Jeg skal ha en stk 140mm x 60(tykk) rad i en mini-itx maskin. Full loop med 1080 ti og 8700K
Endret av oivindwold
Min nogenlunde kvalifiserte gjetning er disse her blant topp 5:
https://www.elkjop.no/product/data/pc-komponenter/NFA14PWM/noctua-nf-a14-pwm-forsteklasses-vifte-140-mm
https://www.elkjop.no/product/data/pc-komponenter/BEQSILWIN140P/be-quiet-silent-wings-3-pwm-vifte-140-mm
Holder selv på å bygge 8700k cpu med darkrock3 luftkjøler i et p400s med nf-f12 pwm som kabinettvifte, og har knapt sett eller hørt viftene spinne opp. Når de først begynner å snurre så er det i underkant av 500rpm. Er en egen ekstrafunksjon i bios på asus z370e som tester ut min-maks fart på viftene for automatisk innstilling til overklokking, men har ikke rukket å teste det ut enda.
De virket ganske bra. Skulle kanskje hatt noen som kunne gå enda fortere men liker minimum rpm. De kan bare styres med 12v... Kan de kobles rett til HK?
140mm så er Corsair ML Pro grei.
Har ML Pro 120mm på mine rads nå og dem er bra.
Kan stilles ned til 400rpm så de ikke høres og kan dytte mye luft når det trengs, men da støyer de.
Hadde valgt Nidec Servo Gentle Typhoons om jeg skulle kjøpt igjen, men finnes ikke i 140mm så vidt jeg vet.
Minimum turtall for PWM(4pin) PC-vifter er ofte 300rpm, og gjerne 0 rpm under lav belastning.
En god indikasjon for sammenligning av produktene kan være å se på spesifikasjoner som oppgis for maks luftmengde kubikkmeter pr time(m3/h), og lydnivå(dBA).
Noen produsenter oppgir luftmengde i den imperiske enheten kubikkfot pr minutt(cfm), som noen på forumet her oppdaget tidligere:
Da kan det være til hjelp å bruke en kalkulator:
Når vifta er i boks, så sjekk at PWM er aktivert i BIOS, fremfor DC(3 pin) eller Auto-innstilling:
I utgangspunktet skulle man trodd dette var en god idé, men når man legger viftene på en radiator endrer ytelsen seg og det blir viktigere at viftene kan levere høyt statisk trykk.
http://thermalbench.com/2017/09/08/corsair-hd140-rgb-140-mm-fan/5/
http://thermalbench.com/2016/07/29/corsair-ml140-pro-140-mm-fan/3/
