LMH1 Skrevet 16. mai 2018 Del Skrevet 16. mai 2018 (endret) Finnes et noe dimmer for vifter som funger? Eller slags motstand man kan få vifter å gå saktere uten å riskere å ødlegge viften sin motor? Endret 16. mai 2018 av LMH1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/
Hårek Skrevet 16. mai 2018 Del Skrevet 16. mai 2018 Turtallet på en asynkronmotor bestemmes av nettfrekvensen og antall poler. Eneste måte å endre turtall er å ha en frekvensomformer. https://no.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_motor#Asynkronmaskinens_turtall_styrt_med_kraftelektronikk Hvis du bare senker strømmen (f.eks med en motstand) så senker du dreiemoment - det skjer ikke stort før motoren bare stopper, og da risikerer du at den brenner. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24438871
LMH1 Skrevet 16. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2018 Så er bare 12\24 volt vifter man trygt kan endre hastighet med PWM eller ligdene 230 volt vifter er vanskelig å endre vifter uten å riskere å ødlegge motoren? Kunne tenkt meg å kjøpe sett for å endre vifter på 12\24 volt som kobles på med laptop PSU, men ikke lett å finne noe som kan brukes på lik måte som pc for testing. Som klarer fra 300 RPM til 2500 RPM. Og kan stille digital eller med hjulskive. Slik som forsterker. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24438880
barfoo Skrevet 17. mai 2018 Del Skrevet 17. mai 2018 Så er bare 12\24 volt vifter man trygt kan endre hastighet med PWM eller ligdene 230 volt vifter er vanskelig å endre vifter uten å riskere å ødlegge motoren? Kunne tenkt meg å kjøpe sett for å endre vifter på 12\24 volt som kobles på med laptop PSU, men ikke lett å finne noe som kan brukes på lik måte som pc for testing. Som klarer fra 300 RPM til 2500 RPM. Og kan stille digital eller med hjulskive. Slik som forsterker. Nei. Les svaret du fikk. Du kan endre hastigheten med en frekvensomformer. Det er litt mer komplekst enn PWM, men det er mange komersielle produkter for det. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24439833
Complexity Skrevet 17. mai 2018 Del Skrevet 17. mai 2018 Ganske stor forsjell på 12-24V likespenning som du snakker om, og 230V AC som svinger mellom + og - 50 ganger i sekundet i Norge (50Hz). 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24439874
LMH1 Skrevet 18. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2018 Ja men er ikke særlig hjelp i, må dere vite navn på viften\serienummer eller ligdene for å si hva som må til for endre den til å gå saktere eller har ingen her såpass peiling at jeg må la elektrikker se på det? For hadde det bare vært å kjøpe ny men litt bortkastet for miljøet og tror ikke det finnes vifter som jeg vil ha. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440587
Hårek Skrevet 18. mai 2018 Del Skrevet 18. mai 2018 Nei, det er kanskje ikke noen her som har såpass peiling. Du må gjerne la oss få vite hva en elektriker har å si, det ville vært interessant å høre om du finner en som har kompetanse på dette. Det jeg ville fram til er at jeg tror det er et dødfødt prosjekt. Selv om ting lar seg gjøre er det ikke sikkert det er lurt å gjøre det. Først må man finne en inverter av passende type. F.eks finner man en slik, som koster rundt et par tusen. Så skal den monteres i en passende boks. En elektriker vil bruke noen timer på det. Kan tippe at hele regningen kommer på godt over 5000. Men hva vet jeg, har ikke kompetanse på dette. Eller du kan kjøpe en ny vifte med innebygget styring, koster 1700 kr. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440677
sedsberg Skrevet 18. mai 2018 Del Skrevet 18. mai 2018 https://www.clasohlson.com/no/Turtallsregulator/36-1664 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440810
LMH1 Skrevet 18. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2018 (endret) Hvis noe til 600 kr funger er det beste svaret. Men kan det brukes til alle vifter? Hvilken RPM antas det å gi på en 50 watt vifte? Problemet med tempraturvern er tempraturen kan måle feil f.eks det er kaldere nærmere viften en et stykke unna. Endret 18. mai 2018 av LMH1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440821
Hårek Skrevet 18. mai 2018 Del Skrevet 18. mai 2018 Ser at det er noen som har bedre kompetanse enn meg - det er bra. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440828
sedsberg Skrevet 18. mai 2018 Del Skrevet 18. mai 2018 Temperaturvernet er ikke noe du skal tenke på. Det er en termisk sikring inni motoren. De aller fleste viftemotorer har dette. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440830
LMH1 Skrevet 18. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2018 Så ingen ting vil gå i stykker? I verstefall så skjer det ingen ting viften står stille? F.eks på det laveste og må halveis for viften går? Hva er problemet da i så fall? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440870
sedsberg Skrevet 18. mai 2018 Del Skrevet 18. mai 2018 (endret) Du justerer minimumsturtallet slik at vifta alltid starter selv på minste instilling. Edit: Det er en ekstra justeringsskrue under det vanlige hjulet. Endret 18. mai 2018 av sedsberg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24440891
LMH1 Skrevet 18. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2018 (endret) Edit fikk den å fungere nå, men problemet den viften støyer like mye istedenfor susing blir det during etc. Hva er problemet da? Skulle tro motoren ikke liker å gå tregere? Riktignok hjalp det å sku på den juseringskruen så nå går den stillegående men fremdeles en del during. Endret 18. mai 2018 av LMH1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24441013
LMH1 Skrevet 19. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2018 (endret) Eller du kan kjøpe en ny vifte med innebygget styring, koster 1700 kr. Kan noen si om denne er mere stillegående på lav turtall? Usikker på om det er 60 rpm viften er nå den støyer ca 30-40 db. viften i pcen er ca 700 rpm og ca 16 db støy. Endret 19. mai 2018 av LMH1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24441744
Taurean Skrevet 19. mai 2018 Del Skrevet 19. mai 2018 Har ikke sjekket noen bilder her, men et generelt tips angående vifter er å kjøpe i plast og ikke stål. Stål bråker som nøkken. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24441823
LMH1 Skrevet 19. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2018 Er i plast ja men kanskje litt tynn plast. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24442132
sedsberg Skrevet 19. mai 2018 Del Skrevet 19. mai 2018 Konstruksjonskvaliteten har MYE mer å si enn om den er laget av plast eller metall. Du får lett kjøpt plastvifter som skrangler noe så jæv¤%!# og du får kjøpt metallvifter som bråker pent lite. Jeg har en metallvifte som ikke skrangler overhodet. Uheldigvis så er blad-designet så dårlig at den lager massiv viftestøy. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24442201
LMH1 Skrevet 19. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2018 Det er motoren som støyer ikke viftebladene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24442298
sedsberg Skrevet 19. mai 2018 Del Skrevet 19. mai 2018 Det er motoren som støyer ikke viftebladene. I mitt tilfelle er det viftebladene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1814078-vifter-av-typen-230-volt-gulvvifte-hvordan-f%C3%A5r-man-lavere-turtall/#findComment-24442503
