S-ATA eller ATA/133?
Johnx
nå er jeg langt fra noen ekspert på området...
men såvidt jeg har sett, så er det liten ytelsesforskjell på s-ata og ata/133, så lenge diskene har samme specs...
p-ata er bare en annen betegnelse på det gamle grensesnittet som ata/133 og ata/100 bruker osv...
men, hvis prisen er lik så er jo s-ata mest fremtidsrettet...(selv om det virker som en del sliter litt med driverne til s-ata?)
vh
krister
S-ATA har seriell overføringsmetode, og det blir i første omgang satset på en overføringshastighet på 150 MB per sekund, mens både 300 og 600 er under planlegging.For å skille blir i blant vanlig paralell ATA kalt P-ATA. Den nye standaren(SATA) bruker helt nye kontakter og en tynn kabel med fire ledere.(Praktisk for man får meir plass i kabinettet).SATA skal vere bakoverkompatibel, men for å bruker SATA på en gammel maskin trenger man adapter . Så slik er det. (Hovedkort med SATA finnes f.eks ASUS, Abit. Maxtor og Seagate har disker).
SATA standaren er laget for å vere bakoverkompatibel. Dette inneberer at signalene overføres på omtrent samme måte som tidligare. Et gammelt hovedkort og BIOS kan kommunisere med en moderne SATA hardisk, bare maskinvaren kan kobles sammen.Løsninger for dette finnes i form av adaptere. Dette betyr at eksisterende maskinvare kan beholdes. Teoretisk sett kan en SATA-disk også brukes i DOS.Det motsatte er også mulig - altså at en gammel hardisk kan kobles til et hovedkort som bare har kontakter for SATA. Videre er SATA, akkuratt som nåverende løsninger , et grensesnitt som kan brukes for alle typisk interne lagringsenheter - cd-stasjoner, brennere, zip-disker og lignende.
S-ATA er raskere enn ATA/133 . Det går 150mb/s eller meir på en s-ata og 133mb/s på en ata/133. Trur det var slik man skreiv det(mb/s), talla stemmer.
Eg ville kjøpt S-ATA fordi det er raskere.
Det er bare en teoretisk overføringshastighet og dagens hardisker klarer ikke å utnytte 133mb/s. Det må bli en WD Raptor som spinner på 10.000rpm som er raskere enn ATA-133 diskene.
Endret av Falcon_
Om du har en ledig sata kontakt så er ikke det et problem. Du kan ha så mange enheter du har plass til, (oftest 6, 4*p-ata og 2*s-ata).
Vedørende ytelse så merker du ikke forskjell. Det er ingen hardisker som er aktuelle i dette segmentet som kommer nær 150, nei faktisk ikke bær 100 engang. De fleste har gjort en god jobb om de humper seg over 70. Det er en grunn til at de fleste (alle bortsett fra maxtor?) fortsatt bruker p-ata 100, når de kunne brukt p-ata133. De trengs ikke raskere.
Et annet punkt er at de fleste s-ata grensesnittene på s-ata hardisker i dag ikke er raskere enn 133 eller 100. Grunnen til dette er at hardiskprodusentene bare har impledert en konverter fra p-ata til sata i hardisken. Eneste jeg vet om som bruker "native" s-ata kontakt er Segate.
Personlig hadde jeg valgt p-ata. Grunnen til dette er at i dag er det som sagt ingen praktisk forskjell mellom sata og pata. Men neste gang du skal kjøpe hardisk er det kansje det, og da er det greit med ledige s-ata kontakter.
Men om du på den andre siden tenker at du skal bruke denne hardisken i flere pc-gennerasjoner (dog er vel det lite sasnynlig) så bør du gå for s-ata.
  • 2 uker senere...
Jeg hadde tenkt å kjøpe en S-ATA Seagate.
kanskje jeg skulle gå for vanlig HD alikevel da...
Hva er forskjellen på:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=9&GrpID=1&s=pl
