Boot SATA disk på IC7-Max3
VeXx
Prøver å installere OS på Raptor disken, men får bare DISK BOOT FAILURE når jeg skal liksom videre på widnows installasjonen. Hva skyldes dette ? Velger WDC disken som primary i boot-priority i BIOS.
Hva må jeg velge for å få den til å boote på SATA Raptoren ?
Takker alle for svar :thumbup:
Sorry at jeg spammer, men sitter helt oppgitt etter å ha prøvd tre dusin ganger... Får liksom at det er ingen disker når jeg skal boote på Raptoren... :cry:
Den finner alle diskene og sånn og SATA installasjonen med XP boot plata gikk fint, men etter den "copying files" så booter den ikke på SATA disken... Den finner den i bios.. Står på SATA Master channel 3
Endret av VeXx
Dette finnes det flere innlegg om.
Men du har sannsynlig vis ikke installert SATA-driveren som følger med hovedkortet. Denne ligger på CD'en til Hovedkortet. Legg de nødvendige filene over på diskett og trykk F6 med det samme XP-installasjonen starter(blå-skjermen kommer opp).
Står også nedest på skjermen med svart-skrift med hvit bakrgrunn.
Har gjort dette. Gikk greit så langt. Prøvde å forklare det, men nå som jeg skal videre etter det (og copying files) så restarter jo pcen for å sette igang den "ekte" installasjonen. Da når jeg velger å boote på SATA disken blir det NO BOOT DEVICE eller noe slikt.... :cry:
sata3 sier du?
den bør stå på sata1.
sjekk også "boot external device" innstillingene dine i bios.
-s
Er på SATA 1... Funker ikke, finner den ikke. Aner ikke hva som kan være galt. Har den ONBOARD SATA på Add-in device, men hjelper ikke mye der heller. Mulig å få en "kjapp" tutorial på dette ?
sata3 sier du?
-s
Nå har du den på SATA og den finner ikke harddisken i det hele tatt i BIOS? eller ikke når du skal installere XP?
Skulle ønske jeg kunne Print-screen, men rett etter jeg trykker power, og skal boote liksm hvis du skjønner så "No boot device" eller noe. Som når du prøver å boote på en HD uten OS. Finner den i bios.
Okey, men får du til å boote opp med Windows XP?
EDIT: Windows XP Setup'en og kommer ikke lengre pga. den ikke har noen harddsik å kopiere til?
Endret av boathansm
Prøv disken i en annen maskin å se om det funker der!
boathansm: Det står i topic
Jeg har XP på en annen hd. Disken funker fett i windows og er kjapp som ******. Eneste jeg får ikke boota på den liksom. Vet ikke hva jeg skal velge i bios. Har prøvd å sette den som PRIMARY på HD priority.... :roll:
Gå i bios på " Onboard PCI device" og sjekk at Serial ATA Controller er enablet og så disabler du SATA raid om du ikke bruker raid (dette står på samme plass)
Så går du i " onChip IDE device " og sjekker at Onchip Serial ATA står på auto (nederst på siden)
Hjelper ikke det gi beskjed så skall jeg gå i min bios og sjekke har samme oppsettet.
