Hei. trenger en el-motor som brukes til en pumpe. Motoren skal tilkobles til 230 VAC, men kobles med en kondensator slik at det blir 3 fase. Så motoren skal være trefaset. effekt ut på akslingen 0,15Kw, det den trekker fra nettet er ikke så viktig, men den gamle dro 0,26 Kw. Turtallet er 2800r/min.
sender med bilde av lappen på motoren.
32440523_2048581952051350_55132547024536
