GUIDE: Dette grafikkortet trenger du for å spille PUBG
Det blir det samme som og si at de som spiller på low-settings har en advantage på de som spiller på høy-settings.. Ettersom low ikke har noen form for busker eller nesten noen trær, som betyr at spillere som gjemmer seg som busker blir sett av alle som har på "low"..
Ja, i multiplayer spill av denne typen er det naturligvis en kjempefordel for de som kan se der andre ikke kan. Om de som spiller med lav grafikk ser mye bedre så har de naturligvis en fordel.
Hvis man får en fordel av å fjerne gress, så kan gress like gjerne utelates fra spillet. Eller alternativt gjøres "påbudt" for alle. Når det gjelder PUBG var dette et relativt stort problem tidligere, men for noe tid tilbake gjorde de endringer i forhold til "foilage" slik at man ikke lenger kan fjerne gress i innstillingene. Dette er utelukkende gjort for å forhindre at man må spille på lav grafikk for i det hele tatt å ha en sjanse mot andre spillere. De hadde ikke gjort dette om det ikke var er problem.
Det gir fremdeles noen fordeler å skru ned grafikken på langt hold slik at man kanskje legger merke til spillere man ellers ikke ville sett, men det er i det minste helt på grensen av hva man kan anse som skuddhold.
Det morsomme er at brightness biten kan bli bekjempet ganske lett. Husker på rust så var dette et stort problem, men ettersom devs fikk vite mer om det gjorde de noe spesielt, uansett hvor mye brightness man hadde var det fortsatt "pitch black" som kan kaller det..
  • 2 måneder senere...
Ville heller følgt dette: (copy paste da dette er og finne over alt)
pubg competitive settings
Adjust the brightness to your preferred level. Find a good spot, so you are able to spot people in dark corners, etc.
Set Anti-Aliasing to Very Low. You can change this to a higher setting if you can’t play with flickering edges.
Set Shadows to Very Low. This will result in some blocky shadows indoors
Set Post-Processing to Very Low. This will increase visibility since there will be no more saturation and bloom.
Set Texture to anything you are comfortable with. Compare your FPS while changing this setting, as you might get a higher FPS on a higher setting due to CPU overload in the game’s current state. Some professionals argue that it’s harder to see enemies in high-quality textures. Keeping this at Medium should suffice for most users. If you have low VRAM, then put this on Low.
Set Effects to Very Low. If you don’t want to sacrifice too much visibility, then this is one of the best settings to change for that purpose.
Set Foliage to Very Low. This will remove a lot of bushes and grass.
Set View Distance to Low. Having this setting on Low should cover a quarter of the map, which will be more than enough. Having it any higher will punish your FPS for no apparent gains. You can always change this setting if you’re on a sniper tower, if you want to of course.
Make sure MotionBlur is unchecked.
Make sure V-Sync is unchecked.
Reduce your Screen Scale to a number under 100 if you want higher FPS. If you have a good card, this setting should be at 100 to maintain good pixel quality.
If you don’t want a very bad looking game, you can mess around with the Texture, Effects and Shadows setting as you like, but it will come at the cost of some performance if you change them to a higher setting.
Dette er en av de tingene jeg hater mest at folk gjør... Ødelegger spillet om man skal jevne ut oddsen og gjøre det samme selv.
Er det mørkt i et rom, så er det meningen at det skal være mørkt i det rommet. At det sitter en jævel der inne som ser like godt som ute på høylys dag kan strengt tatt sammenlignes med å hacke, rent bortsett fra at man ikke bruker en programvare for å oppnå resultatet.
Om folk suger så høvelig i spillet at de ikke klarer å spille det slik det er ment å være, så kan de heller la være og spille.
Tenk sånn at de har en dårligere rig så de må jekke ned noe
Det er ikke dette det handler om, mange med supre maskiner jekker ned grafikken for å få visuelle fordeler.
Denne muligheten finnes naturligvis fordi det også finnes spillere med dårligere maskiner.
Resultatet er mange ganger at utvikler like gjerne kunne ha laget kun en setting, low, fordi man uansett må spille på denne for å ha samme forutsetning.
Etter å ha lest igjennom denne tråden igjen lurer jeg på om du er irritert på folk som ikke vil spille med samme innstillinger som deg selv? Å gå inn i menyer for å endre på ting slik at man enklest ser motstanderen er lov. Det er uansett ikke store forskjellene i Pubg. Jeg har selv prøvd de forskjellige innstillingene og synes ikke det handler om at en som skrur ned grafikken vil vinne over en som har alle effekter på. Det handler rett og slett om hvem som er flinkest til å spille.
Om du endrer på filene for å fortrinn er saken annerledes.
Vel, det er forsåvidt riktig, selv om jeg ikke vil si irritert. Jeg vil imidlertid si at det er et fenomen som er uheldig. Jeg skriver også generelt, ikke bare for PUBG der Bluehole har gjort mye for å, skal vi si bekjempe dette, selv om det fremdeles er fordeler ved å kjøre low, da spesielt knyttet til hvor lett det er å skille spillere fra vegitasjon på lang avstand. For noe tid tilbake hadde man imidlertid enorme fordeler ved å spille med lav grafikk, og spesielt vegitasjon. Og ja, i enkelte situasjoner kunne det nærmest sidestilles med wallhack i effekt. Skulle man ha en reell sjanse i mange av rundene måtte man spille med lav grafikk.
Når man i tillegg begynner å justere lyssetting for å se bedre i mørke områder, du vet de områdene utvikler ville skulle være vanskelig å se i, osv osv, da begynner ting å bli virkelig ille. Til slutt spiller man med lav grafikk som ikke ser pen ut, grått lysvasket bilde og generelt med et langt frisyrer visuelt inntrykk, bare for å i det hele tatt ha samme utgangspunkt som andre spillere.
Er dette ulovlig? Naturligvis ikke. Men ja det er en utvikling jeg ikke er stor fan av. Hadde mye heller sett at de hadde en eneste innstilling for grafikk, gjerne høy, og så droppet de som ikke kan kjøre spillet. Ikke realistisk, men min personlige preferanse.
