Ny maskin. Trenger råd
Tenker å bygge ny PC vs la Komplett bygge.
Har brukt mye tid på å google hva jeg vil ha og har kommet frem til dette utifra Komplett sine valgmuligheter.
Komplett gamer premium e-sport edition og valgt ut komponentene jeg ønsker.
Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB
Corsair CX850M, 850W PSU
Intel Core i7-8700K Prosessor
NZXT Kraken X52 CPU Kjøler
ASUS ROG STRIX Z370-F Gaming, S1151
HyperX FURY DDR4 2400MHz 4GB
MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
Samsung 960 EVO 500GB M.2 PCIe SSD
Windows 10 Home OA
Komplett Gaming Musematte M
Støtsikker PC-eske
Grunnen til 4 gb ram er at Komplett ikke gir meg mulighet til å velge Corsair Vengeance LPX DDR4 4000MHz. DDR4 bestiller jeg evt. underveis og selger de monterte brikkene på 4gb senere.
Coolermaster har tilkoblinger
nærmest i front oppe. Max 50 cm høyde på kabinettet.
Kabinettet jeg har nå er festet oppunder bordet slik at det er 20 cm fri høyde fra gulvet og opp til bunnen av kabinettet.
Valg av skjermkort er fordi jeg har ett Msi fra før som er i bruk. Tenker sli fremover.
Asus HK fordi jeg liker Asus og Z370 fordi det er det nyeste brikkesettet. RGB bryr jeg meg mindre om.
CPU fordi jeg må ha Intel i7 og som er fremtidsretta så lenge det varer. Amd er ikke-tema.
Kraken x52 er jeg åpen for å bytte til h115i eller tilsvarende. Her er det mange som er positive/negative etter produktomtaler. Fint med forslag fra dere.
Maskinen jeg har nå som Komplett bygde i 2012 satt de inn en Intel High Performace Liquid Cooling og den har ikke feila enda.
Om jeg kjøper denne maskinen av Komplett vil den koste 22.543,-
Bygger jeg den selv vil komponentene koste 17.289,-
Har bygd et par Pcèr for mange år siden da cpuèn bestod av mange tagger ned i hk. Mye har skjedd siden den gang. Regner med å youtube meg frem til å sette dette sammen om jeg går for selvbygger.
Setter stor pris om noen av dere kan korrigeringer meg evt. andre forslag. Budsjett er på ca 20k.
Skjermen jeg har er Asus 27 1440p, 165Hz
Endret av larsen_1
EVGA SuperNOVA 850 G3 er bedre PSU
CX serien er ikke egnet til overklokking.
Samsung 970 EVO 500GB er nyere.
Gå heller for GTX 1080 eller TI istedenfor SLI først.
4 gb ram er for lite 8 GB er minste krav i gaming.
Endret av LMH1
Takk for tips ang gpu. Ja, 4 gb ram er for lite men skal selges da jeg ikke fikk opp valgmuligheter jeg ønsket.
Ser kanskje for meg å bygge selv for å ha mere å velge mellom.
Må jeg ha kjølepasta mellom cpu og vannkjøler?
Bygg selv. Det er ikke vanskeligere å bygge PC nå enn for 20 år siden. Det har blitt lettere. Er du usikker så er det tusenvis av sider som kan hjelpe deg + Youtube.
Kjølepasta kommer ferdig påsmurt kjølerne, men det skader ikke å ha en ekstra tube i bakhånd, i tilfelle du må ta kjøleren av og på.
Hvilken kjøler da? Så vidt jeg vet er det kun AMD\intel kjølere som har det.
De andre må man gjøre slikt selv.
NZXT Kraken kjølerene har kjølepasta påført fra fabrikk.
Enig med LMH1 om å heller gå for singel kraftig GPU. Kan du vente med PC kjøp litt til, så er nVidia ventet å lansere GTX 11.xx korta i løpet av sommeren.
Til en gaming PC, så holder det fint med f.eks en Crucial MX500 SSD på 500GB. Spar heller pengene til bedre skjermkort.
NZXT Kraken X62 eller X72 er gode kjølere hvis du har plass til dem i det kabinettet du har valgt.
Jeg har ikke vært borti at det ikke er på, men i det siste har jeg kun montert Corsair og CM.
Jeg ville ikke vært så redd for å bygge selv. Jeg lot Komplett bygge for meg i drøyt ti år etter at jeg var student, for så å bygge selv for et par måneder siden. Jeg skulle ha en high-end maskin der komponentene måtte kjøpes fra ulike butikker. Det viste seg å være enklere å bygge nå enn for ti år siden, selv om jeg var totalt ute av trening. Youtube har tonnevis av enkle instruksjonsvideoer for det som er nytt (nesten ingenting) og det man har glemt (en god del). Lykke til!
Er ikke disse m2 brikkene mye kjappere enn ssd?
Noe som irriterer meg er all denne ventetiden på loadinga før spillet starter.
Noe av grunnen til valgene jeg har beskrevet over
Kan nok vente til 11 serien kommer.
Kabinettet jeg nevne kan også byttes til noe annet men max høye er ca 53 cm.
Tilkoblinger til headsett og et par usb porter må være i front oppe.
Lys i kabinettet er ikke viktig.
Men maskinen må være rask
Begge deler er SSD, bare litt forskjellig tilkoblingsgrensesnitt. Skal du ha det råeste av det råe på SSD forbruker markedet nå, så må du kjøpe en Intel Optane 905p. Problemet er at den koster mer enn det du har penger til tror jeg, og dessuten vil ikke kraften i den vise seg så mye i gaming load uansett. CPU og hvordan spill er kodet blir en begrensning før SSD.
Hva med å kjøpe deg en Crucial MX500 eller Samsung 860 EVO på 500GB nå, og så heller oppgradere til raskere SSD senere når prisene har sunket mer?
Skal du ha deg en gaming PC som holder en stund, så er tiden litt dårlig akkurat nå for å handle spør du meg. Intel er ventet å lansere Z390 chipset og en 8-kjerne CPU som passer til det litt senere i år (vet ikke dato). En CPU som skal ta over etter i7 8700K. Betyr ikke at 8700K er et dårlig valg altså, men en "9700K" når den kommer vil være mer fremtidsrettet.
Så har du GTX 11 serien til nVidia da, og de skjermkorta kommer nok ut før Intel får ut sine ting. Opp til deg hvor mye dette haster eller ikke.
Endret av Betroz
Skjønner det er ting å vurdere her når det stadig kommer noe som er bedre/raskere.
Setter stor pris på kommentarer  fra dere selv om det ikke akkurat gjør valgene lettere :hmm:
Største åpenbare feilen jeg har gjort ved pc-bygging var å anskaffe et hovedkort der sata-kontaktene var rettet ut fra hovedkortets nedkant - og der kom jo harddiskbrønnen til å ligge inntil. Problemet løste seg etter å tatt sagen fatt :dremel: minus en harddiskplass for å få knødd sata-kablene gjennom hdd brønnen.
